土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 我想做一个低压无功补偿电容柜,不知怎样设计?
发布于:2010-04-25 22:00:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我造 纸厂原用100KVA变压器,现因扩大生产改用了250KVA变压器月COSQ=0.8.按要求是0.9才达标.在正常用电200KW/时,不知怎样设计才能达到要求,需加多少补偿电容.补偿电容电柜要用啥型号?请师傅帮忙设计下,先谢了!
全部回复(5 )
  • dbsljczgw
    dbsljczgw 沙发
    按照公式计算他才需要55KVAR 所以30%就已经足够了.如果是机械加工削切时断时续的就不够了,以前我做了一个工厂的电容补偿柜,其250KVA变压器,用电约185KW/时,COSQ才0.78.我做 了自动投入六组,每组是15KVAR,还不够,后来我只有在车间里的车床线路上加了50KVAR才达至0.9.不知为何要这样多啊.
    2010-04-29 17:07:29
  • n2460402
    n2460402 板凳
    楼上的,建议留一点余量,如果以后加装电机什么的功率因数不够怎么办?
    250KVA的配9组12KVAR的比较合适。
    2010-04-26 20:46:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压电缆头的制作
论文简介: 高压电缆头的制作方法 附件名:20104251272192931168.zip 文件大小:24K (升级VIP 如何赚取土木币)
