土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的无支长度的定义
剪力墙的无支长度的定义
发布于:2010-04-25 21:26:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory:
规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。
一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。
一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值,
在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。
所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承时的长度,即一直算到有平面外横向支承为止的长度。支承可以是翼墙,也可以是端柱(有翼墙或端柱的剪力墙的规定应符合高规表7.2.16注3的要求)。照这样理解,无支长度不外乎有图1所示这三种情况。由于这本来就是简化的方法,因此,无支长度是从翼墙或者端柱的中心算起还是取净长度,就不是十分重要了。
还应注意的是,如果墙肢没有翼墙或者端柱,则这段墙肢就没有所谓的无支长度,其最小厚度只能按照层高估计,如果不能满足要求,则需要根据附录D来验算。
全部回复(39 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    把剪力墙看成转90度,理解为双向板你就明白了
    2017-01-12 09:50:12
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    刚接触到剪力墙高层结构 学习一下
    2017-01-06 15:56:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:这样的节点该如何处理
如图所示:某变电站主控楼,主体是四层框架结构,此层为第一层,其下为电缆夹层(地下室),由于楼板开洞,框架梁不能与框柱交接。请教:1、这样的梁还叫框架梁吗? 2、梁梁节点与梁柱节点之间应该算是一个小钢型梁吧?这样的节点该如何处理?
