正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
我给一个矿上做了一台无功补偿柜160VAR,变压器是500KVA的负载有300KW,主要是一台110KW电机带的破碎机,用的132KW的软启动,在正常使用的时候软启动老报故障,显示三相电压不平衡,有时后顶开关,在无功补偿柜偷切时,软启动有时候就停机,请问是什么原因?有什么好的办法解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
maquanxi723
沙发
不可行!
2010-04-29 16:45:29
y502x
板凳
支持区管,利用变压分接开关把电压调低一些便于可以..另外,2楼说得有些夸张,电压超过13.6%对电机不可能出现过电压损坏的情况,只是起动电流要额定电压时大一些,因为起动时间很短,不可能损坏电机.但由于电压高,铁芯发热比正常要大一些,机身的温度要高一些,功率因数低一些而已,.不会对电机本身造成太大伤害的,规范本身就允许电压偏差10%以内的.
2010-04-26 22:44:26
加载更多电机过电压运行,很容易烧毁。
没有变频控制,加上电压超标,启动电流是工作电流的7倍,电机瞬间就玩完了。
解决的办法:增设一台中间变压器就OK啦。
