土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绝对实用的AUTOCAD使用技巧十则(转载)
发布于:2010-04-25 16:14:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绝对实用的AUTOCAD使用技巧十则
一、 AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special(选择性粘贴),选择作为AutoCAD Entities(AutoCAD图元),确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
三、线宽修改
AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、 图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
五、选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fe
六、质量属性查询
AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
七、扩大绘图空间
1、提高系统显示分辨率
  2、设置显示器属性中的“外观”,改变图标、滚动条、标题按 钮、文字等的大小
  3、去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉 屏幕菜单、滚动条可在“preferences”对话框“Display”页(见第 四条操作)“Drawing WindowParameters”选项中进行选择。
  4、设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。
  5、在显示器属性“设置”页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕(screen)大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
八、制作自已的模板文件
使用模板文件AutoCAD R14提供了模板文件,用户可制作自已的模板文件。首先,建一张新图,设定好图层、线型、字体、标注 方式、图纸界限、单位等绘图环境变量,画一张标准A3图框,存盘。 出现“Save drawing As”对话框,在“存为类型”下拉框中选择 “Drawing Template File(*.dwt)”,输入文件名“A3.dwt”,点 “保存”。出现“Template Descri ption”对话框,在“Descri ption ”(描述)编辑框中输入“标准A3图纸”,在“Measurement”(单位 制)编辑框中选择“Metric”(米制),点“OK”,米制标准A3图纸 模板便做成了。建新图时,使用“Use aTemplate”(使用模板)选 项,选择A3.dwt模板文件,点“OK”。一张带A3图框的空白图纸便出 现在屏幕上,各绘图环境变量已按自己意图设定好了。
九、设定自动存盘功能
设定自动存盘AutoCAD R14有自动存盘功能,可有效的挽回 死机、停电或操作失误带来的损失。在命令行键入“savetime”命令 ,回车,命令行提示“New value for SAVETIME <120>:”。键入“15 ”,回车,便把自动存盘时间由120分钟改为15分钟了。注意时间太短 频繁地存盘会影响绘图工作,而时间太长则达不到应有的效果,应根 据实际情况加以把握。当灾难来临后,在临时目录(系统设定为Windows\temp)下找出文件建立时间最新、名为“Auto?.sv$”的文 件,把文件后缀“sv$”改为“dwg”。用AutoCAD打开“Auto?.dwg” ,你可以发现没有存盘的工作找回来了。
十、改变打开文件的目录
改变当前目录每次打开文件,当前目录总在“C:\Program Files\AutoCAD R14\”下,转到绘图目录中,还得按上几次鼠标。在 桌面上的AutoCAD R14快捷方式上按鼠标右键拉出快捷菜单,选择“属 性”,打开“AutoCAD属性”对话框,选择“快捷方式”页,在“开始 位置”编辑框中把“C:\Program Files \AutoCAD R14\”改为绘图目 录,便可把绘图目录改为当前目录。确定后重新启动AutoCAD,便可直 接进入绘图目录打开文件。(天正和其他版本的cad更改方法同上)
  • zhglory
    zhglory 沙发
    受益不浅,谢谢
    2010-04-28 19:21:28
  • e242624039
    e242624039 板凳
    楼主提供的东西很好 先来看看 谢谢楼主
    2010-04-28 17:07:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一个七年CAD绘图员画图的心声(转载)
画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教! 第一章 工作目标篇(最高层面) 我们为什么要画图:-------??? 不管你是用什么软件绘制或表达,有些废话我必须强调一下:画图时要时时刻刻记住自己的目的是什么?图纸是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们最后完成的东西一定是能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、表达一个规划师的观点,或者暴露一些我们想给大家展示的问题。
