土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 人防照明配管
人防照明配管
发布于:2010-04-25 15:30:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想问一下大家,电气配管采用热镀锌钢管,它所用的锁紧螺母还有钢线盒是什么样的,谁有图能帮忙发一下吗,谢谢了。
全部回复(7 )
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发
    2012-02-13 12:51:13
  • yq331972285
    yq331972285 板凳
    镀锌钢管时不准焊接的
    2010-07-14 20:48:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
EPS与UPS的区别
1. EPS是UPS的应用发展 在欧美先进国家,由于并网供电,电力充足,同时供电质量良好,加上用电设备规范,不会在电网上造成电网污染,互相干扰。因此,许多场合并不建议使用双逆变在线式UPS,而是推荐使用节能ECO(ECONOMY CONTROL OPERATION)工作状态下的UPS,即平常由市电供应负载,在市电不正常时,再由蓄电池经逆变器逆变输出供电。在欧洲,此类具有节能工作状态的UPS称作CPS(Center Power Supply),广泛采用的原因是:双逆变工作方式的在线UPS,在市电正常时,其AC→DC→AC的能量转换效率约为90%,而节能工作状态下的UPS(CPS,EPS)在市电正常时,其能量转换效率高达99%,而且并网市电的可用率可达99.99%以上,即只有0.01%的停电机率,因此使用CPS(EPS)供电,其节能效果是非常显著的。同时,EPS的逆变器是处于启动状态,但不输出功率,类似休眠状态,EPS逆变器比UPS的逆变器连续输出功率能大大延长寿命。其实,EPS的高端产品就是休眠状态下的UPS。在市电正常时,EPS除了输电质量不及UPS外,但在市电并网的今天,能满足大部分用电设备的要求。因此,人们关心节电这个永恒的主题以及高可靠性两大因素,大多数情况下EPS是优于UPS的。如果电网质量良好,供电可靠,用电设备规范,在我国许多场合下有可能用EPS取代双逆变在线式UPS,而不是用UPS代替EPS。当然,在某些非常关键的设备,仍需用双逆变在线式UPS。
