土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地装置 的要求
接地装置 的要求
发布于:2010-04-25 00:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地装置 的要求
  • hldd2002
    hldd2002 沙发
    第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
    在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
    接地线应与水平接地体的截面相同。
    第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
    第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
    第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:
    一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规定。
    二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
    三、采用降阻剂。
    四、换土。
    第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
    一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
    二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
    三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
    第4.3.6条 埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。
    第4.3.7条 接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定。
    2010-04-25 00:59:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾危险环境的电气装置
火灾危险环境的电气装置
