正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明光源与灯具 选择
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板6.2.2 有条件时,宜随室外天然光的变化自动调节人工照明照度。
6.2.3 有条件时,宜利用各种导光和反光装置将天然光引入室内进行照明。
6.2.4 有条件时,宜利用太阳能作为照明能源。
10.6.2 一般房间优先采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。高大房间和室外场所的一般照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光源。
10.6.3 一般情况下,室内外照明不宜采用普通白炽灯。当有特殊需要时,宜选用双螺旋白炽灯或带有热反射罩的小功率高效卤钨灯。
10.6.4 除有装饰需要外,应选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。室内用灯具效率不宜低于70%(装有遮光隔栅时不低于60%),室外用灯具效率不宜低于50%。
10.6.5 灯具的结构和材质应易于维护清洁和更换光源。
10.6.6 采用功率损耗低、性能稳定的灯用附件。直管形荧光灯使用电感式镇流器时能耗不应高于灯的标称功率的20%;高光强气体放电灯的电感式触发器能耗不应高于灯的标称功率的15%。
10.6.7 照明与室内装修设计应有机结合,避免片面追求形式和不适当选取照度标准以及照明方式,在不降低照明质量的前提下,应有效控制单位面积的安装功率。
10.6.8 应根据照明场所的功能要求和使用条件等确定照明功率密度值,并应严格执行《建筑照明设计标准》GB*****的规定。
10.6.9 在有集中空调而且照明容量大的场所,宜采用照明灯具与空调回风口结合的形式。
10.6.10 正确选择照明方案,优先采用分区一般照明方式。
10.6.11 室内表面宜采用高反射率的饰面材料。
10.6.12 对于气体放电光源,宜采取分散方式进行无功功率补偿。
10.6.13 合理选择照明控制方式。
1 充分利用天然光并根据天然光的照度变化控制电气照明的分区。
2 根据照明使用特点,采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。
3 公共场所照明、室外照明宜采用集中遥控管理的方式或采用自动光控装置。
10.6.14 采用各种类型的节电开关和管理措施,如定时开关、调光开关、光电自动控制器以及照明智能控制系统等。
10.6.15 低压照明配电系统设计,应便于按经济核算单位装表计量。
