土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ Windows操作系统疑难问题解答集锦
Windows操作系统疑难问题解答集锦
发布于:2005-08-20 23:35:20 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
安全卸载Win 2000   问:我用的是Windows 98和Windows 2000双系统,我把它们装在了同一个逻辑盘里,但是我现在想卸掉Windows 2000,又不想重装Windows 98,应该如何解决?
  答:先制作一张Windows 98的启动软盘,再用它启动你的计算机,运行sys命令恢复W
indows 98引导记录后,再运行fdisk/mbr恢复主引导记录,完成后进入Windows 98,把winnt和system volumn information目录删除,再删掉C盘上的boot.ini、bootfont.bin、ntldr、nydetect.com、bootsect.dos文件就行了。
  恢复Win2000选择菜单
  问:我安装的是Windows 98/2000双系统,我在一次误操作中把Windows 98的系统文件删除了,重新安装后突然发现以前Windows 2000自带的双操作系统启动选择菜单没有了,我无法再进入Windows 2000,如何恢复选择菜单?
  答:由于Windows 98安装文件覆盖了Windows 2000的引导信息,导致Windows 2000无法启动。可以通过Windows 2000的修复安装来解决。具体做法是:在Windows 98下启动Windows 2000安装程序,进入“欢迎使用安装程序”界面后按“R”键选择“修复Windows 2000的安装”,再次按“R”键选择“要用紧急修复过程修复Windows 2000安装”,然后按“M”键选择手工修复,在后面的窗口中不要选择“验证Windows 2000系统文件”,否则会逐一判定所有系统文件。接下来则按“L”键,在几秒钟之内就可以完成修复。重新启动机器以后就可以看到启动菜单了。
  系统影响光驱性能
  问:我一直有一个疑惑,是不是不同的操作系统用光驱读取光盘的时候效果也不一样?我试着更换操作系统,然后让光驱读同一张光盘,我发现效果就不一样,是这样的吗?
  答:你的观察很敏锐,不同的操作系统之间在读光盘的能力上有一些差别的。拿一个最常见的例子来说,通常在DOS下无法读出的光盘在Windows操作系统下却可以顺利的读出。这主要是因为Windows操作系统32位的CDFS光盘文件系统大大地提升了光驱的纠错性能,所以说,使用的操作系统不一样,光驱读取光盘的效果的确是不相同的。
  回收站图标为何异常
  问:最近回收站出现了一个奇怪的现象,明明已经将回收站清空了,而回收站的图标显示却是满的,请问这到底是什么原因?
  答:打开资源管理器,在磁盘驱动器C的图标上按鼠标右键,选“属性”,在“常规”这页,按“磁盘清理”钮,把所有的项目全部打勾,按“确定”,看能不能恢复正常。也可在桌面上空白的地方,按一下鼠标右键,选择“属性”,到“效果”这一页,选“回收站(空)”,按“默认值图标”,然后再按“确定”,这个时候应该OK了。
  DOS如何输入中文
  问:我用的是Windows 98,如何在DOS下输入和查看中文?
  答:这需要中文平台的支持。在以前没有Windows的时候,流行的中文平台是UCDOS、中文之星之类的,不过Windows 98自带了一个DOS下的中文平台。你只要有提示符下输入pdos95,回车,就可以看中文了。
全部回复(3 )
  • tornado
    tornado 沙发
    DOS下使用NTFS分区
      问:请问在DOS和Windows 98下,可以格式化和使用NTFS分区吗?
      答:NTFS是一种被微软Windows NT内核系列操作系统支持的、具有一定管理安全特性设计的磁盘格式。随着采用NT内核设计的操作系统Windows 2000和Windows XP的普及,NTFS分区近年也逐渐流行起来。一般来说,NTFS格式的硬盘分区不能被DOS和Windows 9X操作系统识别,因此很多用老系统的用户就无缘使用它。不过现在出了一些另类程序,能让DOS和Windows 9X操作系统识别、兼容NTFS分区。如NTFS For DOS,它可以使用户在纯DOS状态、Win3.X和Win9X的DOS方式或DOS窗口中读取NTFS分区的文件;而NTFS For Windows 98则可以使用户在Windows 98 Fat32分区中读写NTFS分区的文件。至于格式化,则可以考虑使用Partition MAGIC分区软件。
      速度总变慢
      问:我的电脑在运行了几个小时后,速度会变慢,整理碎片还是不能恢复。但是重启以后就可以恢复了,这是怎么回事呢?
      答:1.确定自己的电脑有没有超频。现在天气热了,如果散热不好,就会造成在使用过程中速度减慢;2.系统过于凌乱。如果你经常添加或者删除软件,则会造成系统产生大量的碎片,建议使用诺顿之类的软件检查整理系统;3.在系统中将虚拟内存设置得大一点。
      驱动如何彻底删除
      问:有问题请教,如何才能在Windows 98下彻底地删除某个硬件驱动,而使系统在下一次启动时按照提示进行人工安装?
      答:在“控制面板”的“系统”选项的“设备管理器”页中选择某一个设备后,点“删除”,再点“刷新”,无须重启即可提示你进行重装安装驱程。一般来说是这样,不过如果Win98检测不到当前的设备,是不会提示你进行人工安装的。
    2005-08-20 23:36:20
  • tornado
    tornado 板凳
    Win XP如何整理磁盘
      问:我装上了Windows XP后,就再也找不到“Scandisk”了。使用管理员身份登录也没有,请问如何找到?难道这个功能在Windows XP中被去掉了?
      答:这么好的功能怎么会轻易地去掉。找不到的原因主要是Windows XP的位置和叫法都不同了,点击打开我的电脑,然后用右键点击选择其中一个硬盘,选择“属性”,然后再选择“工具”就可以看到“开始检查”。
      Win XP下安装Win 98
      问:如果想在Windows XP下安装Windows 98,应该如何做?
      答:你可以先通过Windows 98引导盘让系统进入DOS状态,然后再进行安装。当然要把Windows 98装到另外的分区,但是必须说一下的是,如果你的系统格式为NTFS可不行啊,因为Windows 98不支持这种格式,必须是FAT16或者FAT32的才可以。
      NTFS有什么好
      问:我的电脑升级成为了Windows XP,朋友们劝我格式化成为NTFS格式的,所以我想了解一下NTFS跟我熟悉的FAT文件系统格式有什么样的区别?
      答:总的来说NTFS比FAT要有以下几个优势:读取文件时速度比FAT格式快很多(根据经验,在NTFS格式下,整理磁盘碎片的速度会快很多);支持磁盘簇,支持在磁盘簇上使用容错,即便在磁盘有一定物理损坏的情况下仍然可以恢复数据;NTFS还加强了文件和磁盘的安全性,对计算机病毒有一定程度的防御能力。
      病毒对回收站有无影响
      问:为什么我的回收站里什么文件都不显示,而在进行“清空回收站”命令时只能显示要清空的项数而不能有选择地删除文件?前段时间我的电脑出现了JS.Exception.Exploit病毒,请问这种病毒有什么危害?是否是导致我的回收站问题的原因?
      答:JS.Exception.Exploit是一种java脚本病毒,它能够修改你的首页或者自动加载链接进入你的收藏夹,此病毒并不是太危险,和你的回收站问题关系并不太大。你电脑上回收站出现问题很可能是由于感染了别的病毒或者设置问题造成的,你可以使用“Windows优化大师”查看回收站的一些设置是否被修改,如有修改改回来即可。还有一种情况可能是你的注册表混乱造成的,此种情况一样可以通过“Windows优化大师”修改回来。
      如何检查系统是否稳定
      问:最近我的系统总是不稳定,请教有什么方法能够检测出系统文件中的错误?
      答:单击“开始→运行”,然后键入sfc /scannow运行系统文件检查器,如果你的系统文件遭到了破坏,只需要按照提示说明做即可。当然检测时间非常的漫长,耐心一点噢!
      菜单程序丢失
      问:我的“开始”菜单没有了“运行”、“关闭系统”和“注销”命令,没有了这些功能,连关机都无法正常执行了。
      答:可以打开注册表的HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer主键,然后可以看到右边窗口中有三个键值“NoRun”、“NoClose”和“NoLogOff”,这三个键值分别对应了没有运行、没有关闭系统、没有注销功能,直接删除这三个键值即可。
    2005-08-20 23:36:20
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
四招技巧轻松学会安全上网
与局域网用户相比,普通拨号上网用户在预防黑客入侵的对抗中,往往处于更不利的地位。被盗用的账号,可被黑客用作为跳板从事网络破坏活动。下面的方法将有助于拨号上网用户预防黑客入侵。   一、经常修改密码   虽然是老生常谈,但却是最简单有效的方法。由于许多黑客利用穷举法来破解密码,像John这一类的密码破解程序可从因特网上免费下载,只要加上一个足够大的字典在足够快的机器上没日没夜地运行,就可以获得需要的账号及密码。以下四个原则可提高密码的抗破解能力。
