土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 问下接地电阻什么时候测的啊?
问下接地电阻什么时候测的啊?
发布于:2010-04-24 16:24:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问下接地电阻是什么时候测的啊?基础结束还是整个工程竣工的时候测的啊?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    安装时,连接完成时。
    以基础钢筋作接地体,回土后。
    年度检测,江南地区在雷雨季节前。
    2010-04-25 14:20:25
  • zm2758
    zm2758 板凳
    一般是秋冬季,气候干燥时测量最合适.数值最准.
    2010-04-24 16:44:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾报警的设置问题
一建筑地上三层,地下一层,地下一层面积为900平方,一分为二,一部分做浴区(只有男女浴区),一部分做厨房和办公区,浴区与厨房办公部分不连通;地上面积为2550平方,每层一半做足浴,一半做咖啡,每层都有进行功能防火分区。该建筑上喷淋的,请问要不要上火灾报警?
