土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气基础问答 绝对精华3[直流系统技术判断题]
发布于:2005-08-20 15:45:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1、指针式万用表用完后应将切换开关放到"直流电压"档上。(X)
2、用钻床钻孔时衣袖要扎紧,戴好工作帽、护目眼镜和手套。(X)
3、滤波电容器应采用电解电容器。(√)
4、红灯监视断路器的跳闸回路,绿灯监视断路器的合闸回路。(√)
5、在起重作业中,钢丝绳的许用应力等于钢丝绳的破断拉力除以安全系数。(√)
6、测量GGF型铅酸蓄电池单个电池电压时,应使用高阻值0~3V的直流电压表。(X)
7、全面质量管理的因果图是分析产品质量与影响质量的因素之间的关系的图形。(√)
8、用量杯度量电解液,手持量杯,量杯的缺口应问手内。(X)
9、配制碱性电解液,当眼睛里溅上电解液时,应立即用10%的硼酸溶液和清水冲洗。(√)
10、RTO型熔断器属于快速熔断器,可用于保护整流管。(X)
11、GGF型蓄电池负极板有效物质体积增大,表示蓄电池过放电和硫化。(√)
12、当铅酸蓄电池电解液中含有铁质时,极板的颜色为浅红色。(√)
13、当铅酸蓄电池电解液中含有锰质时,极板的颜色为紫色。(√)
14、F型蓄电池电解液全部调好后,待温度下降到30℃,即可向蓄电池灌注,灌注完毕后,应立即充电。(X)
15、镉镍蓄电池放电时释放出水,使电解液液面升高;充电时吸收水,使电解液液面下降。(X)
16、采用带平衡电抗器的双反星形可控整流输出的直流电压脉动很小,因此采用这种可控硅整流电路作为充电回路时,充电时蓄电池温升要低,这样可以延长蓄电池寿命。(√)
17、阀控密封式铅酸蓄电池浮充电压值必须保持在±1%的误差之内。(√)
18、KC,CFA型装置整流变压器的短路和过载保护元件有熔断器FU及电流继电器KA。(x)
19、将配好的电解液注入铅酸蓄电池的槽中,由于极板的化学反应,电解液的密度将降低,此时应添加浓硫酸调配,使密度达到要求。(X)
20、铅酸蓄电池在均衡充电末期,应将电解液的密度及液面高度调整好。电池在均衡充电时,不宜极端过充电,以免因严重过充电而损坏电池。(√)
21、无端电池的蓄电池组的电池个数应能保证蓄电池放电终止时直流母线电压不超过允许值。(x)
22、浮充电整流装置的输出电流应能承担直流母线的短路冲击电流。(X)
23、蓄电池的短路电流与蓄电池的工作状态有关。 Je4B5226 温度升高时,可控硅的触发电流、维持电流将要减小,正反向漏电电流将增大。(√)
24、镉镍蓄电池的放电倍率增加时,电池内化学反应加快,将引起内电阻增加,使电池的端电压下降较快。(√)
25、微机充电机采用充电电流降至最小值且稳定2h不变作为均充电转浮充电的判据。(√)
26、碱性蓄电池初充电前,应将消化栓拧上。(X)
27、电源电动势的实际方向是由高电位指向低电位。(X)
28、公式R=U/I于说明电阻的大小与电压成正比。(X)
29、两条平行导线中流过方向相反的电流时,导线互相吸引。(X)
30、线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。(X)
31、三极管的放大作用是将基极的小电流放大成集电极的大电流。(X)
32、将长度为L,电阻为尺的导线均匀拉长到2L,则其电阻值为2R。(X)
33、在电路计算中,电流不能出现负值。(X)
34、一个阻性负荷接到220V直流电源上与接到u=220sinωtV的交流电源上所消耗的功率是一样的。(X)
35、一只电容量为2000μF,耐压500V的储能电容器,可以用20只100μF,耐压500V的电容器并联去等效代替。(√)
36、一个线圈的电阻为r,感抗为XL,则端电压的有效值U=I(r+XL)。(X)
37、硅稳压管在稳压电路中必须工作在反自击穿区。(√)
38、硅稳压管的反向特性曲线越陡,稳压效果越好。(√)
39、有两只电容器,一只电容为0.25μF,耐压为250V,另一只电容为0.5μF,耐压为300V,串联后的耐压值为550V。(X)
40、可控硅元件导 通时,通过可控硅的电流是由电源电压和回路阻抗决定的。 (√)
41、二极管的最大反向工作电压等于击穿电压。 (X)
42、经常不带负荷的备用铅酸蓄电池应经常进行充放电。(X)
43、储能电容器是一种储存电能的装置,其常用单位是μF。(√)
44、可控硅整流器件称为晶闸管或闸流管。(√)
45、事故照明属于正常直流负荷。(X)
46、变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)
47、电容器具有隔断直流电而通过交流电的性能。 (√)
48、硅整流器是利用二极管的单向导电性的原理把交流电变为直流电的。(√)
49、铅酸蓄电池的额定容量是指lOh放电率容量。 (X)
50、三相四线制中的中性线也应装设熔断器。(X)
51、二极管阳极是由N区一端引出,阴极是由P区一端引出。(X)
52、氢氧化钾吸收空气中的二氧化碳
全部回复(18 )
  • suifeng7744
    suifeng7744 沙发
    学习一下,谢谢楼主的辛苦
    2008-12-28 13:48:28
  • gracewangzhiyan
    看了,有用有用,呵呵,多谢了
    2008-12-19 16:56:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 930 人订阅
电气基础问答 绝对精华 2[直流系统技术问答]
1、何谓铅酸蓄电池的极板硫化?答:蓄电池长期处于放电或半放电状态,极板上就会生成一种白色的粗晶粒硫酸铅,正常充电时它不能转化为二氧化铅和绒状铅,这称为硫酸铅的硬化,简称硫化。 2、蓄电池产生自放电的主要原因是什么?答:产生自放电的主要原因首先是由于电解液及极板含有杂质,形成局部小电池,小电池两极双形成短路回路,短路回路内的电流引起自放电。其次,由于电解液上下密度不同,极板上下电动势的大小不等,因而在正负极板上下之间的均压电流也引起蓄电池的自放电。它随电池的老化程度而加剧。
