土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气基础问答 绝对精华 2[直流系统技术问答]
发布于:2005-08-20 15:38:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1、何谓铅酸蓄电池的极板硫化?
答:蓄电池长期处于放电或半放电状态,极板上就会生成一种白色的粗晶粒硫酸铅,正常充电时它不能转化为二氧化铅和绒状铅,这称为硫酸铅的硬化,简称硫化。
2、蓄电池产生自放电的主要原因是什么?
答:产生自放电的主要原因首先是由于电解液及极板含有杂质,形成局部小电池,小电池两极双形成短路回路,短路回路内的电流引起自放电。其次,由于电解液上下密度不同,极板上下电动势的大小不等,因而在正负极板上下之间的均压电流也引起蓄电池的自放电。它随电池的老化程度而加剧。
3、蓄电池定期充放电的意义是什么?
答:蓄电池定期充放电也叫核对性放电。以全浮充方式运行的蓄电池应每三个月进行一次核对性放电,以核对其容量,并使极板有效物质得到均匀活化。对已运行两年以上的蓄电池可适当延长核对性放电周期。一方面检查电池容量和健康水平,做到发现问题及时检修;另一方面能够活化极板上的有效物质,保证蓄电池的正常运行。
4、何谓镉镍蓄电池的瞬时放电倍率选择性?
答:即镉镍蓄电池的瞬时负荷(如车辆启动,断路器合闸等),能以1~30的倍率进行放电的特性。如额定容量为40A·h的镉镍蓄电池,瞬时最大可以对冲击性负荷放出40X30=1200(A)的电流。
5、简述镉镍蓄电池的工作原理。
答:镉镍蓄电池极板的活性物质在充电后,正极板为氧基氢氧化镍,负极板为金属镉。而放电终止时,正极板转化为氢,氧化亚镍,负极板转化为氢氧化镉。电解液选用氢氧化钾溶液添加少量的氢氧化锂,蓄电池在充电时将化学能转变为电能贮存起来,放电时将化学能变为电能,两极的化学反应是可逆 的。
6、无端电池直流系统有哪些优点?
答:无端电池直流系统优点有:
(1)蓄电池总数减少,并省去了端电池调整器。
(2)减少了施工安装工作量。
(3)降低了充电硅整流器的输出电压。
7、镉镍电池有什么特点?
答:镉镍电池的主要特点有:
(1)电解液只作为电流的传导体,浓度不起变化。
(2)电池的充放电程度不能根据电解液的密度变化来判断,而是在充电时以电压的变化来判断。
(3)在充放电过程中随着电化反应的加剧,在正极板上析出氧气,负极板上析出把氢气.
(4)密封式隔镍电池在制造时使负极板上物质过量,以避免氢气的析出,而在正极上产生的氧气因电化作用而被负极板吸收,防止了蓄电池内部气体聚集,保证了蓄电池在密封条件下正常工作。
8、对放电容量不合格的蓄电池如何处理?
答:如蓄电池组的容量不合格,应再进行正常充电和过充电,然后再做放电试验,如此反复进行几次,最后经放电试验合格为止。
9、什么叫整流电压波纹因数?
答:电压波纹因数可以衡量电压的脉动程度,其定义为:电压波形中交流分量总有效值与直流分量平均值之比。
10、电容器储能式直流装置中,逆止二极管和限流电阻选择的原则是什么?
答:逆止二极管选择的原则是:
(1)使其的额定电流大于等于电容器组最大的冲击电流。
(2)二极管的额定电压能承受最大可能的反向电压一般取400V硅元件。
限流电阻选择的原则是:
(1)应使它通过最大工作电流时,其压降不大于额定电压的15%。
(2)其数值为5~10ll,容量可按100-200W选择。
11、简述KGCfA型可控硅整流装置直流放大电路工作原理。
答:直流放大电路由差动放大器、电压放大器及射极输出器三部分构成。差动放大器采用双端输入,单端输出。当输入信号增加时,则放大电路中各晶体管的基极电位Ub,集电极电位U。及发射极电位Ue将发生如下变化:Ub4↑→Uc4↑→Ub2↑→Uc2↑→Ubl↑→Ucl个,即输入信号增加时,输出信号也增加。反之输入信号减小时,输出信号也减小。
12、写出"Kp200-14’’的名称和含义。
答:它表示普通晶闸管,其额定通态平均电流200A,正、反向重复峰值电压1400V(晶闸管正、反向重复峰值电压1000V以下用百位数表示,1000V以上用千位和百位数表示)。
13、无端电池直流系统采用什么调整电压措施?
答:无端电池直流系统在各种运行方式下电压均有可能造成波动。对负载来说,对控制负荷采用串联硅二极管的调压措施。由于硅二极管有稳定的管压降,从而实现了电压调节。对于要求较高的直流系统,可安装多级硅降压装置,实现自动控制。对动力负荷,因为短时间使用,母线电压波动不影响断路器的跳合闸。为防止蓄电池均衡充电时直流母线电压偏高,亦可采用充电回路装设硅降压装置,正常时被接触器短接,当均衡充电时,将接触器断开,接人硅降压装置。
14、并联复式整流的工作原理是什么?
答:在正常情况下,复式整流由电压源供电,当电网发生故障时,电压源输出电压下降或消失,此时一次系统的电源侧开关将流过较大故障电流,利用故障电流通过磁饱和稳压器后再加以整流,就得到具有较稳定输出的直流电压,用电流源补偿电压源的衰减,使控制
全部回复(27 )
  • laopo861129
    laopo861129 沙发
    谢谢楼主了 好东西
    2009-05-08 19:52:08
  • eric_ly
    eric_ly 板凳
    顶一个,楼主辛苦了!!!
    2009-05-08 15:37:08
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
Gb50054-1995中关于低压配电的术语和定义
1、导体绝缘允许最高持续工作温度:电线、电缆在其布线的任一位置上,其绝缘可在长期的持续工作情况下,不受严重损坏地承受的最高温度。2、导体载流量:导体在给定条件下运行时,其稳定工作温度不超过规定值的最大负载电流。3、约定动作电流:在约定时间内能使继电器或脱扣器动作的规定电流值。4、约定熔断电流:在约定时间内能使熔体熔断的规定电流值5、电气装置:用于某一目的,性能互相配合的若干电气设备的组合。
