土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机烧了是什么原因
我前天在现场检查发现,由于用户加R22雪种加多了造成压缩机烧了,我检查时没有发现三相对地的情况,不知道压缩机里面那个部分出了问题,不知道那位老师能否讲一下原理,谢谢!
全部回答(36 )
  • lyjmrv
    加多制冷剂,导致大量液体制冷剂留在压缩机中,一方面稀释了压缩机冷冻油,造成轴承润滑不良,损坏;另一方面,液体制冷剂造成压缩机电机线圈间的绝缘电阻降低,电流大,线路击穿而损坏。
    2010-05-07 13:02:07 来自 PC 评论 举报
  • ceciliapolly
    压缩机没有那么轻易就能烧坏的,它有电流保护和温度保护呢。
    2010-05-05 21:52:05 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
