土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 同条件养护方案
同条件养护方案
发布于:2010-04-24 13:14:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
目录
一、编制依据 2
二、工程概况 2
1、工程性质 2
2、建筑概况 2
3、结构概况 3
三、混凝土留置方案 4
四、试件制作 5
五、试件养护 5
六、试件送检 6
七、保证质量措施 6
八、检验试验管理制度 6
一、编制依据
1、工程设计图纸及图纸会审时各方对同条件养护试块留置达成的共识。
2、混凝土结构工程施工质量验收规范 《GB5024-2002》
3、按照质量监督站的相关管理规定。
二、工程概况
1、工程性质
建设单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所
设计单位:上海中科院建筑设计院
勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
基坑围护设计单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
施工总承包单位:上海市第五建筑有限公司
本工程位于中科院内,占用地面积2406平方米。拟建场地位于上海市长宁区长宁路(近定西路)
2、建筑概况
本工程主要为地下一层车库,总建筑面积为2420m2,其中地下建筑面积为2366m2,地上建筑面积为54m2。停车65辆。设计耐火等级为一级;;建筑物设计使用年限为50年。抗震七度设防;防水等级Ⅱ级;混凝土设计抗渗等级S8;钢筋混凝土结构上平均覆土1.5m左右。
本工程±0.000相当于绝对标高3.000m,自然地面为±0.000,相当于相对标高±0.000m。
3、结构概况
本工程采用桩筏基础。抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅳ类,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。基础安全等级为二级;地下防水等级为二级。
(1)地下室采用桩-筏板的基础形式。工程桩选用钻孔灌注桩,桩长28米
(2)地下室底板板面标高-5.75m,板厚450mm、,垫层150厚;地下室外墙板厚为350。
(3)混凝土强度等级:地下室底板、外墙(包括与外墙相连的框架柱)为C35防水砼(抗渗等级为S8);地下室框架柱、楼面梁板及砼内墙为C35;底板下垫层为150厚C15素砼。
(4)钢筋:采用HPB235级钢筋、HRB335级钢筋。预埋件:采用Q235B级钢;吊钩采用HPB235级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。
混凝土强度等级如下:
序号 部位 混凝土强度等级
1 底板、墙体、柱、梁、楼板等主体 C35
2 混凝土垫层 C15
3 钻孔灌注桩 C30
4 钻孔立柱桩 C30(水下)
5 后浇带 C40
6 支撑 C30
三、混凝土留置方案
1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定:
(1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次;
(2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。
2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定;
3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件;
4、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组的原则;
5、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃•d时所对要的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。
6、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为1.10,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。
7、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。
根据本工程实际现场和混凝土方量的需要,确定本工程留置同条件养护试件的部位组数:
序号 部位 砼等级 制作组数 具体部位
1 支撑 C30 3 1轴线、D轴线、8轴线
2 承台及底板 C35 3 H轴线、F轴线、3轴线
3 墙体及顶板 C35 3 G轴线、2轴线、5轴线
4 后浇带 C40 3 底板、墙体、顶板
四、试件制作
在该工程的各个重要部位浇混凝土时,在浇注地点随机取样制作,并经监理见证。
五、试件养护
同条件养护试件拆模后,放置在靠近相要结构构件或结构部位的适当位置,采取相同的养护方法,由混凝土工长负责试块养护工作。为防止试块在楼面施工过程中受到破坏(如拆模),影响到结构的评定,项目部采取焊一个钢筋笼保护试块的办法。
六、试件送检
试件在达到等效养护龄期时,在监理的见证下共同送到上海市有资质检验单位试验。等效养护龄期是同条件养护试件从与结构构件一起养护之时起按时平均温度逐是累计达到600℃•d时所对要的龄期,等效龄期不小于14d,也不宜大于60d。在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。
七、保证质量措施
1、制作试件前要清理好试模并固定牢固,试模刷油润滑。
2、制作试件时用600mm长φ16圆钢插密实后抹平,分两次抹平,第一次抹时间约40分钟,第二次抹平及压光时间约1小时(具体时间根据温度变化情况确定)砼初凝前严禁外物碰撞试件。
3、制作砼试件时,应在砼试件表面用铁钉刻写试件所代表的结构构件名称。
4、折模后试件要放置在靠近相要结构构件或结构部位的适当位置,防止工人操作时损坏试件。
八、检验试验管理制度
1、项目部严格按照仪器使用说明书或操作规程使用,使用后要进行适当的维护和保养。
2、在使用测量、检验和试验仪器前,应该按规定检查仪器是否正常,是否在检定或校准的有效期内。
3、使用者在测量、检验和试验仪器的搬运、维护和贮存过程中要遵守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏或失效。
4、发现测量、检验和试验仪器偏离检定和校准状态时,应停止检测工作,及时报告科技处计量负责人、主任工程师或主管工程师,并由其组织有关部门评价以往检测结果的有效性,确定重新检测的范围并重新检测。同时还要对仪器故障进行分析、维护并重新检定,采取相应的纠正措施。
5、从事检测工作的人员须经过培训、持证上岗。
6、分部、分项工程施工前,必须由专业工长编写《施工过程试验检验计划控制表》,项目技术负责人审核,项目经理审批,取样员进行实施。
全部回复(9 )
  • yzhksh
    yzhksh 沙发
    学习了~~·
    2011-09-08 11:16:08
  • cywt
    cywt 板凳
    作为项目管理的一种技术措施,值得学习。
    2011-08-06 10:06:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
现代经典建筑
论文简介: 详细介绍各地经典现代建筑 附件名:20104241272082734121.rar 文件大小:110K (升级VIP 如何赚取土木币)
