建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1002 人订阅
土建工程新型混凝土材料的应用 2超塑化剂(csp)才能较全面满足hpc对工作性的要求。 2.硬化混凝土的性能。现代建筑向高层化、大跨度方向发展,因此促进了高强hpc的研究和开发。在高层建筑中,混凝土强度是对应于柱子的轴力。可以说建筑物的层数是由所使用的混凝土强度来决定的。25~30层的建筑物要使用强度36mpa~42mpa的混凝土,30~35层要42mpa~48mpa,更高层的建筑就需要更高强的混凝土,如60层需用100mpa。目前建筑物设计和施工以30~35层(高度约l00m)居多。因此,上述讨论的强度范围60mpa~120mpa的hpc是目前研究和今后发展的方向,而大量使用的强度标号是c40混凝土。在此情况下,配合比设计可以参照普通混凝土的方法,但是主要组成材料和性能应满足hpc的要求。hpc可能比普通混凝土要耐久得多,这是因为在设计配合比时,就考虑到耐久性问题。特别是早期下沉和硬化收缩小、干缩小、水化放热低,因而提高了混凝土抗裂缝能力,无初始结构缺陷。硬化后的混凝土密实、渗透性低。这些都使混凝土抵抗外部因素的能力得到提高,最终得到耐久性好的混凝土。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
