土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 土建工程新型混凝土材料的应用
土建工程新型混凝土材料的应用
发布于:2010-04-24 13:07:24 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
 摘要:当前,现代水泥工业、水泥加工工艺和施工技术飞快发展,凝土材料品种不断增多,因此新型混凝土材料在工程建设中的地位显得日益重要。文章基于高性能混凝土,阐述了高性能混凝土的特点,并探讨了其在建筑工程中的应用。
  普通的混凝土材料系由胶结材料(石灰、水泥)、细骨料(砂子)、粗骨料(石子)和水所组成。在性能及其应用与发展的普通混凝土基础上,根据添加材料和施工工艺的不同,派生出名目繁多、性能特异、用途不一的新型混凝土,本文以高性能新型混凝为例,探讨了其在建筑工程领域中的应用。
  一、高性能混凝土概述
  混凝土技术发展已有170多年的历史,在缓慢的发展过程中,曾出现几次变革,那就是1919年发现了水灰比定理,1938年发现了引气剂,60年代初出现高效减水剂。目前,混凝土技术发展又处在一个变革时期。新型外加剂和胶凝材料的出现使既有良好的工作性,又有优异的力学性能和耐久性能的混凝土的生产成为现实。这种新型混凝土称为高性能混凝土,简称hpc.hpc的应用将对混凝土建筑施工技术和混凝土结构性能起重要作用。因此,美国、日本、英国、法国、加拿大、挪威等国都将hpc作为跨世纪的新材料,投入大量人力物力进行研究和开发。
  20世纪80年代以来,一些发达国家相继研制成功高性能混凝土(以下称hpc),使混凝土进入了高科技时代,日益受到国际材料界和工程界的重视。很多国家把hpc作为跨世纪的新材料加以研究与利用,使其成为当代混凝土研究和应用领域中的一个热点。
  hpc组成材料包括水泥、粗细集料、多种矿物掺合料、水和超塑化剂,其组成和配比要比普通混凝土复杂,要求也高得多。
  hpc的优点体现在:
  1.由于hpc的高强(60mpa~100mpa)和超高强(≥ioompa)特性,可使混凝土结构尺寸大大减少,从而减轻结构自重和对地基的荷载,并减少材料用量,增加使用空间,大幅度的降低工程造价。
  2.由于hpc具有高工作性,可以减轻施工劳动强度,节约施工能耗。
  3.hpc的高耐久性可增加对恶劣环境的抵御能力,延长建筑物的使用寿命,减少维修费用及对环境带来的影响,具有显著的社会和经济效益。
  二、高性能混凝土在建筑工程中的应用
  为了分析高性能混凝土在建筑工程中的应用,笔者首先从高性能混凝土的特性来了解高性能混凝土。
  (一)高性能混凝土特性
  1.新拌混凝土的工作性。新拌混凝土的工作性是一个综合指标,如流动性、可泵性、填充性、均匀性等。hpc要求新拌混凝土具有大流动性(坍落度20cm~25cm)及流动度经时损失小,以满足混凝土集中搅拌、运输、泵送、浇注的工艺要求。甚至在浇注时要求混凝土不振捣自流平,即好的填充性。最终得到均匀稳定的混凝土。这些要求是普通混凝土难以满足的。与普通混凝土相比,hpc的组分复杂,多种掺合料与超塑化剂配合使用,其目的是通过这些组分来调整性能。其中最关键的技术之一是超塑化剂及其组成。单一成分的超塑化剂(如萘系和三聚氰胺系高效减水剂)虽然对水泥浆有强的分散作用,减水率高达18以上,但并不能满足hpc对工作性的全部要求。因为单一成分的超塑化剂(sp)难以解决坍落度损失、离析分层等问题。因此,必须将高效减水剂与缓凝剂、引气剂、稳定剂等组成复合
  • hanjian2006yuan
    高性能建材 太多了 没多少推广开的 现在房价就高成这样了 要是再用这个 哎
    :L
    2010-04-24 15:11:24
  • nlgdcc2010
    nlgdcc2010 板凳
    学习!
    2010-04-24 14:24:24
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
一个圆形体育馆模型(XTEEL模型)
图纸简介: 我做的一个圆形体育馆馆 附件名:20104241272085618912.rar 文件大小:26K (升级VIP 如何赚取土木币)
