土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地下框架梁在pkpm中怎么建模?
地下框架梁在pkpm中怎么建模?
发布于:2010-04-24 12:28:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
地下框架梁在pkpm中怎么建模?
全部回复(20 )
  • zhaohaidong_453
    地梁如果按照一层来计算的话,就应该考虑地基沉降后对地梁的影响,因为按照一层来建模,梁的受弯在中下部,如果基础拉梁,还要考虑地基对拉梁的上顶作用,故上部钢筋应加大。
    2010-07-21 13:21:21
  • skysunbin
    skysunbin 板凳
    学习!
    2010-07-21 12:57:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
satwe 参数设置 也是转的别人的 希望对大家有用
一、SATWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据分析与设计参数定义总信息水平力与整体坐标夹角(度):初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。混凝土容重:27kN/m2(在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2)。
