土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我推荐一个gs pkpm前后处理软件
我推荐一个gs pkpm前后处理软件
发布于:2010-04-24 11:24:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
(我已删除)
[ 本帖最后由 cmxfj 于 2010-5-10 19:08 编辑 ]
全部回复(8 )
  • benpaoren
    benpaoren 沙发
    光有封面,没有实际内容有什么用呢
    看着说明是很好啊,程序在哪里?
    2010-06-12 10:21:12
  • 老布什
    老布什 板凳
    更新时间:2010.6.1
    增加了"尺寸转换"为天正尺寸的命令
    完善了"剖面楼板"命令
    更新时间:2010.5.30
    墙体增加了左右墙厚数据
    增加了"绘制矩形"命令
    改进了"转地形图"命令
    改进了"详图号"命令
    修正了打开由斯维尔导出的天正图的bug
    "系统设置"增加了"原目录自动保存文件"选项
    改进了"图纸名称"的标注和管理
    增加了"增强移动"命令
    图块"遮罩开关"命令增加了"矩形遮挡"选项
    增加了尺寸转"等分标注"命令
    完善了"标注墙厚"命令
    修正了"墙中标注"的bug
    "图纸名称"命令增加了"比例"选项
    "出图图框"命令增加了图面选取图名选项
    修正了"柱子偏移"后更改尺寸的bug
    完善了结构"模型检查"命令
    完善了"梁偏移"命令
    增加了绘制"角平分线"命令
    "光标旋转"命令增加了"两线平分角度"选项
    修正了"线段连接"的bug
    改进了"尺寸合并"命令
    改进了"结构程序"命令
    增加了多段线"转多边体"命令
    增加了"图块转换"为天正图块的命令
    增加了结构"模型检查"命令
    修正了"广厦导入"剪力墙的bug
    修正了"转前期图"弧墙的bug
    修正了设计面板出错的bug
    完善了平面标准层标高的标注
    修正了"批量打印"自动选纸的bug
    修正了"插入门窗"靠柱边(只有柱)时垛宽的bug
    "交点打断"命令增加了支持墙体的选项
    改进了"插入柱子"命令
    "钢筋标注"命令支持手绘的钢筋
    "插入门窗"命令可直接输入门窗宽度或垛宽或插入数量
    "改线弧度"和"移子线段"命令可直接输入距离
    改进了"内视符号"命令
    修正了"布梁荷载"洞口折减的bug
    修正了"绘制纵筋"命令的bug
    完善了"绘制箍筋"命令
    增加了"钢筋标注"命令
    改进了绘制和编辑钢筋的各种命令
    增加了"加减弯钩"命令
    修正了"文字替换"命令的bug
    "系统设置"增加多图档切换栏的设置
    更新时间:2010.4.5
    增加了"结构钢筋"菜单
    增加了打开"结构程序"命令
    "配筋助手"设置里增加了鼠标双击选项
    修正了板图导入的bug
    增加了右键默认菜单的切换
    "快速选择"命令支持多次选择叠加
    结构图导入增加了墙大样放大比例选项
    修正了"批量打印"命令的bug
    修正了"梁板剖面"命令的bug
    "矩形轴网"增加了编辑现有轴网的功能
    增加了工具栏图标
    修正了"图形优化"命令的bug
    完善了"转TSSD图"命令
    修正了配筋助手的bug
    修正了YAD2004批量导入的bug
    修正了pkpm05柱图导入的bug
    增加了"配筋助手"命令
    增加了"边构整理"命令
    更新时间:2010.3.10
    增加了"pkpm导入"命令
    增加了计算书的显示开关
    "广厦导入"增加了"字高""线宽"和"轴线"选项
    完善了广厦板钢筋图的导入
    修正了"布结构梁"的bug
    "布结构梁"增加了"已布梁截面"列表
    "布梁荷载"增加了手动布置荷载功能
    "增强分解"命令支持分解YAD和TCH的自定义实体
    修正了批量打印的bug
    修正了GS基础图导入的bug
    完善了GS墙柱定位图的导入
    "文字合并"命令支持多行文字
    "文字匹配"命令支持多行文字
    "文字交换"命令支持多行文字
    改进了"广厦导入"命令和导入速度
    "系统设置"增加了"结构导入设置"
    改进了"层复制"命令
    更新时间:2010.2.11
    完善了"文字移动"命令
    完善了"广厦导入"命令
    图块"加子对象"命令增加"保留对象属性"选项
    "文字合并"命令支持多行文字
    双击多行文字直接编辑单行
    "改单字符"命令支持多行文字
    改进了"广厦导入"命令
    梁对象使用三维实体,双击查看梁数据
    改进了"文字移动"命令
    "布结构梁"命令增加了"线转梁"选项
    "常用数据"命令增加了"建筑数据"选项
    增加了"层复制梁"命令
    增加了"桩柱标注"命令
    增加了"结构常用数据"命令
    "平面标高"命令增加了标注"标准层标高"选项
    总图标高双击可以直接编辑
    trace对象可以转为pline对象
    改进了"转前期图"命令
    改进了"布结构梁"命令
    "广厦导入"命令增加了基础图的导入
    完善了"估柱截面"命令
    "插计算书"命令增加了插入为"A3或A4文本"选项
    [ 本帖最后由 cmxfj 于 2010-6-2 13:04 编辑 ]
    2010-05-31 22:02:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad 系统变量
CAD绘图命令3D 创建三维多边形网格对象3DARRAY 创建三维阵列3DCLIP 启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口3DCORBIT 启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动3DDISTANCE 启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远3DFACE 创建三维面3DMESH 创建自由格式的多边形网格3DORBIT 控制在三维空间中交互式查看对象3DPAN 启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图
