土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥土抗压强度如何取值?
我进来在做一个基坑维护的工程,地下室高3。8米,由于有十几米的淤泥,打六排水泥土柱,18米深,压应力还达到0.8MPa。由于没有水泥土试验,不知这样是否压应力会过大。请有经验的高手指点下,水泥土的无侧限抗压一般可以取到多少?谢谢
全部回答(10 )
  • fmhuaszme
    水泥土的无侧限抗压强度一般为0.5~4MPa,其影响因素有诸多方面,如水泥掺入比、,水泥标号、土样含水量、土质、外掺剂等,取值应该是要根据室内试验确定
    2010-04-29 19:34:29 来自 PC 评论 举报
  • zl20082009
    111111111111111111
    2010-09-27 16:04:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
