土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 民宅打桩问题
民宅打桩问题
发布于:2010-04-23 20:17:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我家准备拆迁,新房子的地基后沿靠近原来的河塘。(基础后沿至河塘0.5米)
地质勘查院来勘查,至-2.5m处是粉质粘土层,以下是淤泥质粉质粘土层,请假各位专家,这样的土层需要不需要打桩?
房屋占地面积约150平方米,高约9米。
全部回复(8 )
  • jst20100705
    jst20100705 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-26 09:39:26
  • 菩提莲花
    菩提莲花 板凳
    基础的地基承载力需要达到每平米6吨力以上是不用打桩,如达不到,可以采用松木桩处理,5-6米长打入地下,松木桩用沥青涂刷防腐处理。
    2015-10-21 16:18:21
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
谈谈央视副楼的修复
央视大楼副楼失火一年多后,终于要开始修复工作了。但是怎么修复,修复以后的外观是怎么样,似乎没有人提到。你觉得这个副楼,会怎么修复?该怎么修复?注:他们说,因为大楼还没有验收,所以是复工!
