土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 用autoCAD三维画图总结
用autoCAD三维画图总结
发布于:2010-04-23 18:01:23 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
由于工作的需要,关于各种沉箱的各种受力的计算比较复杂,容易出错。如果画出这些沉箱的三维图很多东西的计算将大大简化,出于此目的本人尝试着用CAD画三维图,以前几乎没有画过三维图。所以我想通过这个帖子来告诉想学三维画图的人,三维并不难,我也只用2天时间将方法摸索出来了。不看任何教程,不懂的地方直接百度。CAD我用的是2004,废话不多说,直接进入主题。
首先说一下画出立体图的好处,对于比较复杂的立体图,可以直接通过CAD查出它的体积,重心,惯性矩等等,可以减少大量的计算,并且直观、减少误差。
一、
需要调出来的工具栏
1、
UCS
2、
三维动态观测器
3、
实体
4、
实体编辑
5、
视图
二、
画图总体顺序
1、
创建一个平面图(如果有现成的,将会很快)。
2、
创建平面图面域(尽量复制备用,可能多次需要用到)。
3、
用拉伸命令,优先拉内部结构,再拉外部结构。
4、
利用差集命令来扣掉不需要的孔洞。
5、
大体完成后再补上其他的小块部分,不规则的块体用剖切命令一点一点切。
三、难点
其实三维图的难点并不在于有多难掌握画法,而在于自身对立体图形的空间想象能力以及画图的先后逻辑顺序,其中对于平面图形的正确与否也很重要。
[ 本帖最后由 xitaoli 于 2010-4-23 18:15 编辑 ]
全部回复(22 )
  • xushuicai
    xushuicai 沙发
    这个太好了,一直想学
    2014-12-06 15:50:06
  • oyyoyyoyy_165165
    多谢楼主 很有用
    2014-07-21 22:10:21
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
从房建设计转向码头设计,怎么办呢
由于工作安排,不得不从房建转向码头设计,觉得差距还真是挺大的,一下子真不知该如何开始,大家有什么好的建议吗
