土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:备用电源4芯线还是5芯线?
讨论:备用电源4芯线还是5芯线?
发布于:2010-04-23 17:17:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,此备用电源至消防电梯配电箱,用4芯电缆引上去,而PE线共用 主用电源的PE线,这样就可以省掉部分电缆,省钱,呵呵,请问这样可以吗?
实际中会遇到什么问题?这样做的弊端是什么?等高手解答
[ 本帖最后由 roguezjp 于 2010-4-24 11:21 编辑 ]
全部回复(43 )
  • roguezjp
    roguezjp 沙发
    见规范GB50055-93的条文说明:
    第3.3.8条 电梯机房、轿厢和井道的接地,应符合下列规定:
    一、机房和轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备采用同一接地体;
    二、轿厢和金属件应采用等电位连接;
    三、当轿厢接地线采用电缆芯线时,不得少于两根。
    注意,接地线至少为两根
    2010-05-17 15:21:17
  • 111wei
    111wei 板凳
    很迷糊,希望有高手指点,顺便学习学习
    2010-05-12 14:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图。
业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
