土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 究竟并联电容补偿无功宜就地补偿还是集中补偿?
发布于:2010-04-23 16:27:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 50227-2008并联电容器装置设计规范 3.0.1 3.0.6提出应就地分散补偿。
民规2008:
3.6.2 10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定。
3.6.3 补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。
刚好有一题是这样,我应该选AC还是ABC呢?
77. 当采用并联电力电容器作为无功功率补偿时,正确的配置原则为( )。
A. 宜就地平衡就地补偿;
B. 宜在总变(配)电所母线上集中补偿;
C. 当高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压补偿装置;
D. 当高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用高压补偿装置。
全部回复(6 )
  • mjgdqhl
    mjgdqhl 沙发
    ABC{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
    2017-05-07 12:49:07
  • 0香饽饽0
    0香饽饽0 板凳
    我认为是ABC
    2016-05-14 09:16:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单芯电缆金属护套的接地
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
