土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家看看我的设计要怎么补充
大家看看我的设计要怎么补充
发布于:2010-04-23 16:20:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上海12层的商住楼 2路市政给水 我用的1层商场直接市政供水 2-12由变频泵组加压供水 设了个生活水池
消防和喷淋是直接从市政抽水的 也是变频泵组加压 没设消防水池 也没有屋顶水箱 在设计公司的时候 师傅说可以的 但是我现在回学校了 这边的设计方案比较老 没有这样的做过
也不能问师傅了 麻烦大家告诉我下 直接抽水有哪些条件 消防前10MIN的水量怎么保证 第一次做建给设计 谢谢大家
全部回复(3 )
  • eyuxiong
    eyuxiong 沙发
    按规范说的,如果能经常保证水压的话,可以不设,但是不开水泵怎么能保证压力呢,又不是市政压力,所以屋顶水箱还是要的。
    2010-04-25 08:17:25
  • x61095827
    x61095827 板凳
    我消防用稳压系统是不是就可以不设屋顶水箱了啊
    2010-04-23 16:45:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求救:下大雨时从排水管里涌出水来!
我住在一楼,去年由于装修时把用了10多年的老式铸铁的排水管在天花处锯断换成了直径110mm的pvc管(该排水管主要是排天顶雨水和住户阳台水),如图所示。前段时间下了一场暴雨,2楼的住户反映说他家的排水口涌出水来了,叫我整改。装修的改动情况:在天花处距离2楼排水口约15cm的地方把2条管都锯断,主管用45度弯头连接一段50cm管转到别处,再用45度弯头接管进入排水沟;2楼排水管用70mmPVC接上后再接在主管45度倾斜的那段50cm长的管的中间位置,2楼排水管没有设存水弯。
