土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑地基基础工程造价难以控制的影响因素有哪些
发布于:2010-04-23 15:51:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
(l)工程地质条件的复杂性
通常,地质条件并非理论上的理想化,尤其是 高层建筑,既要满足建筑物承载力的需要,又要保证规定的埋置深度。在工程实例中有呈“糖葫芦串”的溶洞现象;还有些工程地基岩层为页质石灰岩,或者是同一条孔桩底面一半达到基岩一半是泥浆,都不能达到设计要求的完整基岩;这就给工程的设计、 施工提出了很高的要求。而设计阶段的地质勘察工作仅仅是对几个控制孔进行钻探,尽管是定桩定点,桩径远大于钻孔径,因此无法从范围和深度上全面、准确地反映地质情况。设计人员往往是把地质勘察报告作为参考资料,先初步作出基础的设计方案,在施工过程中根据实际开挖情况,不断完善和修改,以保证建筑物的安全可靠。但这样就很难把建筑地基基础工程的造价控制在预算范围内,地基基础分部工程的实际造价只能按照现场签证重新计算。
(2)施工方法和工序的多样性
在实际工程施工中,对同样的设计图纸,在基础施工工序的选择上,可以有不同的施工方案。采用不同的施工方法和工序,地基基础工程的造价是不同的。
(3)建筑地基基础工程施工的季节性
建筑地基基础工程施工一般要选择在干燥少雨的秋冬季节。在雨季施工,可能会带来土方塌方而增加费用,或者由于雨水的作用而增加抽水台班费用。
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    谢楼主分享!
    2016-05-25 10:33:25
  • llllxting1100
    llllxting1100 板凳
    正需要参考一下,谢谢楼主奉献这么好的东东!
    下来得好好学习一下,希望有所收获。
    2010-04-23 22:40:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
公路环境保护监理存在的问题及建议
目前,公路工程环境保护监理尚处于起步阶段,对于监理工程师来说,工程环境监理工作是一个新的课题和领域。现阶段开展环境监理,尚有许多问题需要明确和研究。如采用什么标准和方法来评定是否符合有关要求,采用什么样的方式和手段对哪些指标进行评定,在哪些工序和环节进行监理等。应尽快完善有关规定和教材,培训人员,并在现有交通监理体系基础上增加有关内容和要求,同时在实践中不断总结和完善。 目前,要对全国几万名监理人员全部进行脱产培训,师资难以满足要求,.投入也会相当大。因此,作者建议分两步走:首先,由交通部统一进行环保监理师资培训(以大专院校教师为骨干)。其次,采取“新人新办法,老人老办法”的手段进行培训,对刚进入监理行业,需要进行监理业务培训的”新人”,同步进行环保培训,考试合格后上岗;对己在监理岗位的人员,采取全员发放培训教材自学的方式,由各省交通主管部门组织环保业务知识考试,合格者发放专项培训合格证书,对不合格者要求离岗参加脱产培训。
