土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓充实水柱公式怎么应用?
消火栓充实水柱公式怎么应用?
发布于:2010-04-23 14:10:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓充实水柱公式:Sk=(H1-H2)/sin@,这公司不是已经说明,消火栓充实水柱是由层高决定的吗?如果层高小于3米,充实水柱最多也是2.8米。建规如下充实水柱的规定是无法达到的,那这样的规定有什么用?
建规8.4.37 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
全部回复(12 )
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    计算出的是最小充实水柱,就是说充实水柱不能小于这个计算值,规范规定的是,再不能小于规范规定的值,明白吧。。
    2012-03-08 16:17:08
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    2012-01-04 20:39:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋
一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。 商业网点是否设置喷淋? 自行车库是否设置喷淋?我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米请高手指点谢谢
