土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个配电箱内能引两个进线回路么
一个配电箱内能引两个进线回路么
发布于:2010-04-23 10:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有相关的规范亚?找不到呀!!!
全部回复(19 )
  • yyip2010
    yyip2010 沙发
    双电源
    2010-05-03 22:45:03
  • lfm8ab
    lfm8ab 板凳
    可以,但要做好相应的防范措施!
    2010-05-03 20:21:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护开关出现的老问题,劳教高手解答!
我在做电气试验时,用一根4芯电缆从漏电开关接到调试成套低压开关柜上作模拟通电。变压器中性点直接接地的,漏电保护开关一送电就跳闸,后我把零线卸掉也会跳闸,为什么呢?请教指点:handshake
