土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个500KVA箱变之间的操作间距应该是多少?
两个500KVA箱变之间的操作间距应该是多少?各位大侠,如果是间隔一米够不够,两个箱变之间并排放罢会不会影响操作呢?符合规范吗?
全部回答(8 )
  • shaolong731201
    欧变和美变都是装在室外的,八楼所说的室内的是变压器箱,而箱变是大家的对组合式箱式变电站的简称,一般内部都含有高压接入和操作、变压器、低压配电部分的,只是美变简单点很紧凑占地很小而已,欧变一般按内部高压室、变压器室和低压室三大功能区的分布排列不同,一般可分为品字形和目子型的,目字形一般来说操作大部分在箱体的室内,所以安装位置跟周围物体保持一定距离一般箱变的们打开又不影响通行就可以了,而品子型也同理,虽然箱变门打开后在外操作,但也应保持门打开后不影响通行的原则的,这是本人的愚见,不见得全队,请大家指教!
    2010-04-24 13:12:24 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    个人有点想不明白,美变多数是放在室外,欧变是放在室内,它与其他柜子并排放,操作面同时朝一个方向(柜前),开关柜的前面不会只留1米吧?
    2010-04-24 10:15:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
