土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵这样改,有意义吗?
现将供设备冷却用的一台管道泵(Q=1080M3/H H=40M),改为Q=1080M3/H H=80M 水泵,问,同原来水泵比较,流速变否?对提高设备冷却有意义吗?
全部回答(29 )
  • linchangqing
    没有意义]
    2005-09-03 21:44:03 来自 PC 评论 举报
  • lgd_0715
    水泵理论流量不变,扬程提高,实际流量肯定会增加一些,也会提高一点点冷却效果。只是从设备角度考虑,一般的冷却设备设计冷却水压力为3~4kgf/cm2即可,你把扬程提到80米,设备能承受吗?
    2005-09-03 21:31:03 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
