土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 请问一个CAD怪毛病。你们是怎么解决的?
发布于:2010-04-23 00:47:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
:'( 叩求高手们赐教,请细看全文:我在使用CAD的时候,鼠标的滚轴滑动进行缩放的速度十分慢,像是卡住一样(像是点了“捕捉”一样,其实没有选“捕捉”);还有就是按下滚轴不能成为pan移动命令,而是各种点追踪命令。两天都没解决掉。我的办公室是上个礼拜的新电脑,完全备份好才开始装CAD、天正的,前天我打开一个天正画的景观的图纸(我用的是天正电气),提示框显示“此文件不能用CAD打开,它会影响CAD的稳定性”,我还是打开了。心想“都是CAD,怎么会呢!”,后来即出现上面我说的情况了,发现这个问题后,我把CAD的几乎每个命令及设置都恢复了(包括重新设置、复制等各种配置、各种注册表,自定义程序参数等)。还是不行。然后完全卸载重装CAD(CAD2004,2006等),还是不行。最后,把格盘重装了系统,还是不行。不知道系统源代码及CAD源代码受到了什么样的破坏。求助。。。。。。。
全部回复(11 )
  • fyy2119
    fyy2119 沙发
    在初始设置里面的选择集,把“未激活任何命令时”前面的打钩去掉试看看!
    2011-12-29 10:55:29
  • yhldzx
    yhldzx 板凳
    没见过,同情一下
    2011-12-29 09:24:29
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气8.2版什么时候出来
能透露一下更新的内容也好呀!
