土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请问一个CAD怪毛病。你们是怎么解决的?
发布于:2010-04-23 00:34:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
:( 叩求高手们赐教,请细看全文:我在使用CAD的时候,鼠标的滚轴滑动进行缩放的速度十分慢,像是卡住一样(像是点了“捕捉”一样,其实没有选“捕捉”);还有就是按下滚轴不能成为pan移动命令,而是各种点追踪命令。两天都没解决掉。我的办公室是上个礼拜的新电脑,完全备份好才开始装CAD、天正的,前天我打开一个天正画的景观的图纸(我用的是天正电气),提示框显示“此文件不能用CAD打开,它会影响CAD的稳定性”,我还是打开了。心想“都是CAD,怎么会呢!”,后来即出现上面我说的情况了,发现这个问题后,我把CAD的几乎每个命令及设置都恢复了(包括重新设置、复制等各种配置、各种注册表,自定义程序参数等)。还是不行。然后完全卸载重装CAD(CAD2004,2006等),还是不行。最后,把格盘重装了系统,还是不行。不知道系统源代码及CAD源代码受到了什么样的破坏。求助。。。。。。。:'(
全部回复(8 )
  • island314159
    island314159 沙发
    在命令行输入mbuttonpan看下它的值是0还是1 如果是0的话就改为1 如果是1的话就不知道了 这个命令式改系统变量的
    2010-06-22 00:33:22
  • wwb19679895
    wwb19679895 板凳
    :victory:
    2010-05-12 21:36:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
施工监理常用表格2-监理
施工监理常用表格2-监理
