土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,飘窗问题~~
求助,飘窗问题~~
发布于:2010-04-23 00:19:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房子有两面飞板,但是飞板上都没有加构造柱,现要加装飘窗,没有构造柱可以苗固,工头说沿着飞板墙(墙现在砌到30公分高,一面是12墙,一面是18墙)倒一圈30CM厚的飘窗梁,然后在顶部再飘出30CM宽10CM厚的窗台,请问这样子够力么,请问各位怎么看,这样行不行,不行的话如何补救
[ 本帖最后由 sparkcqf 于 2010-4-23 07:00 编辑 ]
全部回复(4 )
  • shy...wolf
    shy...wolf 沙发
    施工员的办法可行。但是大房间四角都加构造柱。回答完毕
    2010-04-25 10:46:25
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    120墙厚可以改么?
    或者,调整方案吧.
    这个方案(就目前这种做法本身就不太合适)
    2010-04-23 13:41:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
各位高手来看!
这是一个5楼1底的商住楼,上边为临街面:综合考虑商铺的使用,同时方便结构的合理!不知道梁柱转换的最优解啊?:'( ;最大的跨大概6600,主要用2级钢所以请各位高手看看我的梁柱怎么布置较合理有不影响门面的实用!:'(
