土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜泄压通道
低压柜泄压通道
发布于:2010-04-22 23:50:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教: 低压柜要不要设置泄压通道, 要的话,一般怎样处理?
全部回复(89 )
  • wzlh0526
    wzlh0526 沙发
    没听说有
    2010-05-11 21:39:11
  • peteryf2008
    peteryf2008 板凳
    顶!!!!!!!!!!!
    2010-05-09 18:41:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这个高压电机起动柜及高压电容柜的接线能用吗
高压电动机起动柜我准备用断路器配综保直接起动行吗?还有电容柜一次图有问题吗?请大家指点
