土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ N线在什么情况下和相线一起断
N线在什么情况下和相线一起断
发布于:2010-04-22 20:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家能否用简单的方式说下N线在什么情况下要和相线一起断,什么情况下不能或者说可以不一起断,《民用建筑电气设计规范》里的有点不明白,还请详解
,谢谢!:)
全部回复(21 )
  • hawksoaring
    hawksoaring 沙发
    在TT,TN-S系统中,装设漏电保护时,均要采用切断N线;不装设漏电保护时,不切断N线
    在TN-C系统中,任何情况下,都不切断N线
    国家图集《工程建设标准强制性条文及应用示例-电气专业》有,你看看
    2010-06-05 11:00:05
  • seeyoukk
    seeyoukk 板凳
    :victory: :victory:
    2010-06-04 18:36:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于建筑预埋管的问题
三层联体别墅的电表要挪地方,不按图纸布设。原来表后走的是BV-4*25+1*16的线穿PVC50管,每根PVC管都走在厚200MM 高370MM的混凝土梁里(一楼屋顶的横梁)不影响什么现在需要把管布设在二层地面上再望下延伸到一楼墙体里,然后直接浇注在混凝土里,这样布设的话可以用PVC50管吗?如果用钢管用什么型号的,是镀锌钢管还是普通钢管,多粗的合适呢?还用50的吗?请大大们帮帮小弟,非常感谢!
