土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 强电通科技推出家用3WLED节能灯
强电通科技推出家用3WLED节能灯
发布于:2010-04-22 18:53:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED半导体照明光源具有寿命长,光效高,耗电省,不含有毒的化学物质等优点,是目前国家大力提倡的绿色环保照明光源,目前LED照明推广中遇到的主要困难在于LED照明灯的价格高,照射角度小,还不能完全取代以荧光管节能灯为主的普通照明光源,深圳市强电通科技有限公司成功研制了新型的QL1系列LED节能灯,其外形与普通的荧光管节能灯相近,其灯头部分与普通节能灯相同,区别仅在于普通荧光灯发光部分是几根荧光管,而QL1系列LED节能灯发光部分是一个由LED光珠组合而成的圆柱形的LED发光光柱。QL1-3WLED节能灯体积小,发光灯柱部分直径3cm,不大于普通节能灯的尺寸,长度也与节能灯相当,完全可以安装在使用普通节能灯的灯具中使用,QL1-3WLED节能灯四周360度发光,与普通节能灯照明效果完全相同,QL1-3WLED节能灯完全可以替代普通节能灯使用。QL1系列LED节能灯采用了简单的结构设计,不仅体积小,而且可以减少了塑料件,降低了制造成本,虽然价格比普通节能灯还是要高一些,但由于一只LED节能灯的使用寿命相当几只普通节能灯的使用寿命,而且能够更省电,所以综合考虑,其性价比非常高,符合国家目前所倡导的绿色、环保、节能的建筑照明理念。
目前公认的LED灯珠的理论寿命为10万小时,QL1-3WLED节能灯使用寿命5万小时以上,为了确保QL1-3WLED节能灯能达到其设计的使用寿命,QL1-3WLED节能灯内发光灯珠采用的是深圳上市公司生产的优质LED灯珠,该公司为国内目前生产LED灯珠的龙头企业,LED灯珠芯片原材料为进口,其产品质量有充分保证,确保QL1系列LED节能灯使用寿命能大于5万小时。
QL1系列LED节能灯,是强电通科技自主研发的照明光源新产品,已经申请了国家专利。
性能及特点:
1.照射角度广,能够360度发光,照射效果与普通节能灯相同,可以完全取代普通节能灯和白炽灯,广泛的适用建筑中的各种使用E27、E14螺口灯头的各种照明灯具。
2.发光光柱部分结构紧凑,直径小,外型美观。
3.省电,3W的LED节能灯其发光量相当于8W普通节能灯,相当于40W白炽灯,LED照明相比传统照明光源可以节电70%以上。
4.寿命长,LED光珠理论寿命为10万小时,本LED节能灯的设计寿命5万小时,按每天使用12小时计,一只QL1系列LED节能灯大约可以使用10年以上的时间。
5.环保,QL1系列LED节能灯的主要材质为阻燃环保塑料,灯报废后,可以拆解回收材料,有利于减少城市垃圾,保护环境。塑料材料中不含氯元素,即使QL1系列LED节能灯在火灾中被烧毁,也不会散发出含氯的毒烟,减少了火灾中对被困人员造成人身伤害的可能性。
6.通电即亮无延迟,频繁开关对光源使用寿命没有影响,可以适用于频繁开关的场合。
7.灯头及发光灯柱均采用高强度塑料制成,耐冲击和震动,不易破损,方便运输,避免了传统光源产品为玻璃制品,易破碎,不便于运输的缺点。
电气参数:
适用灯头:螺口E27,E14
额定电压:AC220V
允许工作电压:AC150V-AC250V
功率:3W
额定电流::18mA
光通量:300lm
显色指数:≥75
色温:6500K(正白),3000K(暖白)
LED光珠数量:Φ5LED 67只
使用寿命:大于50000小时
重量:45克
外形尺寸:灯柱部分直径31mm,长度80mm
使用QL1型LED节能灯后的效益分析:
效益1:节省频繁更换节能灯的购置费用
目前普通节能灯公认的使用寿命是6000小时,如果是质量不好的节能灯产品,其寿命会更短,QL1-3WLED节能灯的使用寿命是50000小时,一只LED节能灯的使用时间相当于50000/6000=8.3只普通节能灯的使用时间,每只普通节能灯的价格按8元计,8只普通节能灯的购置费用为64元,远大于一只QL1-3WLED节能灯的价格,使用QL1-3WLED节能灯后可以节约购买节能灯的费用支出。
效益2:节约电费开支
QL1-3WLED节能灯的发光量相当于8W普通节能灯的发光量,节电率大于62%,用LED节能灯替代普通节能灯后,在一只QL1-3WLED节能灯的使用周期内,可以节电:
0.008(Kw)X50000(h)X0.62=248kWh
即可以累计节电248度
1度电以0.8元计
可以节约电费支出198.4元
效益3:节省人工成本
由于使用了LED节能灯后,不需要经常更换节能灯,5-10年才换一次,物业维护电工的工作量大幅减少,物业维护电工可以有更多的时间投入到其他工作中去,物业管理公司也可以减少不必要的人员,降低人工成本。
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    QL1 LED节能灯通过国家电光源质量检验中心检测,近日取得检验报告,检验结果显示,QL1 LED节能灯的光效(90lm/w)及显色指数(77.6Ra)处于较高的水平,其光效约为普通荧光管节能灯的两倍,显色指数也高于普通荧光管节能灯,QL1 LED节能灯是替代普通荧光管节能灯,实现绿色照明的理想产品。
    2010-06-12 09:54:12
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    :lol
    2010-05-31 02:26:31
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
简单的问答是否正确
1。住宅内的强电箱有没有规定一定要做1700mm?答:1600~1800mm之间。2。烟感一般要多少距离放一个呢?答:烟感的保护半径为5米。3还有消防音箱?答:音响25米左右。
