土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ Hongye软件的使用效率∽Hongye程序的编制效率,要提高啊
发布于:2010-04-22 18:51:22 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
1。节点给末排起{坐标,井管,井号,布预埋管,接管+雨水口,按井布雨水口,接管+栓}
2。曲线趋直,布管{沿线-//管,曲距-直距,定距、max距等分、max-min距等分}
3。选井设置-出水口怎样按材选图集,综合-平距-横断-井土方,管类D档管材,D同步i、颜色、宽
4。自然地面-控制地面-下方控制地面及其下埋深,不同土层线、地下水线
5。先定方向,定▽、平接(顶-水面-中-底),埋深定▽
6。桩号:改起点桩,反向,标桩镜像,断桩,重桩{桩值重、几何位置不重},选管纵断
7。鸿业自身错误链:工程名-比例-桩号{本身及繁衍},Line管Z、离散点z
8。相同D-i-▽,如何合并;D-i-▽同如何join成pLine;上\下合并,下/上合并;
9。茏荩荷虾1瓿咦笊柚?竖写---高 程 m
10.中桩-管桩纵断单列,枝状、主管纵断
11.碰撞处理:上贴下靠、单碰撞点、下降重力管埋深较小、上升压力管覆土较小
12.碰撞检测,的结果表示:0.2/-0.3/0.1怎样更直观
13.管类:程序不用图层判断,管类变换太累
14.正南其北的污水计算充满度,还没见
15.截流、合流也没见
Hongye的界面
字隔呆板,没稀别;用词罗嗦,不简洁;
一刀切来,不直观;注释有乱,不清晰;
没有符号,不专业;汉字述繁,少数学(表达)
不是,趁热打铁,却常要再生炉子、重烧锅
选井
冷盘、热盘,另数人来、另摆席
喝酒、吃菜,再摆筷子、再放碗
主页 > 产品 > 浩辰CAD系列软件 > 浩辰CAD专业软件 > 浩辰CAD给排水2009
浩辰CAD给排水2009新增功能亮点
1、新增定义道路中心线功能
2、新增定义桩号功能
:call: 3、新增服务区域划分功能
4、新增室外满流/非满流计算功能
5、新增桩号标注功能,可以在桩号标注设置进中进行设定
6、修正了2008版的功能错误
7、产品在消防方面进行了全面的修改提升
8、对于喷淋管网加强了包括自动连接喷头在内的布置形式,在计算中新增了水力计算公式,完成了更加详尽的计算书
9、消火栓与管道的智能连接及其多种形式的系统图
10、户外管网的绘制可以依据地面的凹凸不平进行坡度、管径的自动调整
11、通过管网的自动计算,可以生成断面图、高程表
12、容易:victory: 加入了更多的管道数据库并能够实现管道上的人性化标注
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-4-28 15:01 编辑 ]
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业虹吸雨水2.0里的雨水斗流量如何改?
只有一个手册的雨水斗流量,想改成其他样本的流量,该如何修改呢?
