土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
毕业设计求助:土石坝溢洪道堰顶宽度问题
毕业设计求助:土石坝溢洪道堰顶宽度问题
在调洪计算时,需要拟定一个堰顶宽度算出最大下泄流量和最高水位,从而确定设计洪水位和校核洪水位,那么在设计岸边溢洪道时,是直接用拟定的宽度值进行水力计算,还是用最大下泄流量再算出一个堰顶宽?不知道我表述清楚了没有?谢谢各位解答!
发布于
2010-04-22 17:27:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
whyxkm
这个问题是多方比较,多次演算。
一般正常情况下,溢洪道的一般根据闸门尺寸确定,可以首先参照类似规模的经验,初步拟定一个,然后计算泄流量,可以根据布置的地质条件初步考虑闸门孔数,最后经过调洪的结果得到设计洪水位,校核洪水位。
其实这里除去技术上的比较分析以外,还有就是经济上的,比如如果减少闸孔下泄流量,势必会抬高设计洪水位,校核洪水位,从而增加坝高,一句话就是:溢洪道的造价是减少了,但是大坝的造价增加了。这就是有个互相博弈的过程,理论上是有个最为合理的点,就是技术上可行,运行风险低,经济上最省的方案,而这个点一般上只有多方比较才能确定下来,相对最合理的方案。例如云南糯扎渡水电站,装机585万千瓦,最初闸孔尺寸,15×20方案,比较过,7孔,8孔,9孔,10孔,最终选定8孔。
2010-05-16 15:31:16
来自 PC
评论
举报
hongxiaohu88
2010-04-27 15:55:27
来自 PC
评论
举报
wangerxiao614
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
whyxkm
这个问题是多方比较,多次演算。
2010-05-16 15:31:16
来自 PC
评论
举报
hongxiaohu88
2010-04-27 15:55:27
来自 PC
评论
举报
加载更多一般正常情况下,溢洪道的一般根据闸门尺寸确定,可以首先参照类似规模的经验,初步拟定一个,然后计算泄流量,可以根据布置的地质条件初步考虑闸门孔数,最后经过调洪的结果得到设计洪水位,校核洪水位。
