土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么计算底层柱高
怎么计算底层柱高
发布于:2010-04-22 16:56:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2、地质条件:(自上而下土层分布)
(1) 杂填土0.5m,fk=80kpa; (2)亚粘土层约0.8m,fk=120kpa,I1=0.5
(3)淤泥层约0.9m,fk=80kpa
(4)稳定粉质粘土层约3.5m,fk=150kpa,I1=0.7
(5)中粗砂层约10m,fk=250kpa;干作业成孔灌注桩桩端极限阻力标准值:qk=2000Kpa;桩侧极限阻力标准值可参照建筑桩基技术规范选用。
(6)岩层fk=450kpa;采用桩基时,桩端极限阻力标准值:qk=4000Kpa;桩侧极限阻力标准值可参照建筑桩基技术规范选用。
请写个详细的公式谢谢。
全部回复(7 )
  • andyliyan110
    andyliyan110 沙发
    底层柱高就是基顶到二层楼面的高度
    2010-05-08 22:27:08
  • chl350040
    chl350040 板凳
    不好意思 没说清楚 我知道柱高是基础顶面到2层楼面高度
    其实我该换个方式问 就是 底层柱根据提供的地质资料的埋深应该多高?
    就是说底层柱应该往地下打入多深 才能满足所给的地质条件
    2010-05-08 21:18:08
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
什么时候布置次梁
次梁什么时候布置呀?当主梁跨度多大?还是一个方向的梁间距宜4-6米?在校新手虚心请教
