土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二层的框架结构,X,Y方向的梁柱全塑性比值如何控制
现在做一个工程,建模计算后,超配筋信息中的Px Py〉1 其他都没问题!~请问各位高手怎么解决这个问题!也就是说截面在X,Y方向的梁柱全塑性比值如何控制在1以内?有什么节省钢材的方法吗?
全部回答(1 )
  • csicyu
    08版《抗震规范》8.2.5 钢框架构件及节点的抗震承载力验算,应符合下列规定:
      1 节点左右梁端和上下柱端的全塑性承载力应符合式(8.2.5-1)要求。当柱所在楼层的受剪承载力比上一层的受剪承载力高出25%,或柱轴向力设计值与柱全截面面积和钢材抗拉强度设计值乘积的比值不超过0.4,或作为轴心受压构件在2倍地震力下稳定性得到保证时,可不按该式验算
    2011-01-18 18:53:18 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
