土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 春季装修:防火防潮是关键
春季装修:防火防潮是关键
发布于:2010-04-22 13:18:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
吉林日报讯(宣 文)春季装修材料的含水率适中稳定,空气适度较小,易于有害气体的挥发,是装修的黄金季节。但专家提醒,春季装修大展身手时还需要特别注意防火和防潮。
春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材。
其次在装修中要注意采用防火材料,按照国家标准,装饰室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。由 北京广达恒业商贸有限责任公司专业经营的 VIVA木丝水泥板和 FOREX美岩水泥板采用混合波特兰水泥、木材与无毒性化学添加物,高压制成之高品质多用途建材。结合两种主要材质:木材与水泥的优点,永逢VIVA木丝水泥板如木材般质轻,具有弹性,隔热性能佳,施工方便;如水泥般坚固、防火、防潮、防霉、防蚁。FOREX美岩水泥板规格完整性较好,高密度与高水泥成分使得板材强度高、不易爆模,并具有防水、防潮效果。品质优异,产品稳定性高。表面分两面,粗面花纹立体美观,细面纹路质感细腻,皆是表面材的最佳选择。
所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理;选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,应到可靠的市场选择符合3C认证的灯具。
另外,要注意室内的通风。装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发,若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易爆炸;当达到其爆炸极限时,稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
全部回复(10 )
  • hg12345620
    hg12345620 沙发
    不错,顶一下,谢谢分享
    2010-07-17 15:24:17
  • houlitao
    houlitao 板凳
    :( 无奈 ,自己顶
    2010-05-26 09:50:26
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
Midas 资料
123
