土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 请教大家ETABS的两个问题:
请教大家ETABS的两个问题:
发布于:2010-04-22 12:18:22 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
最近初学ETABS,有以下两个问题请教大家:
1.我建了一个小模型,板用了膜单元,但是算出来的周期确实出奇的大,但是用了壳单元就正常了,这是什么原因呢?
2.ETABS的梁在轴线的地方断开跟不断开,受力有多大区别?
[ 本帖最后由 nestpitty 于 2010-4-22 12:19 编辑 ]
全部回复(3 )
  • nflash
    nflash 沙发
    没看你的model
    我估计是因为:
    1.楼主做的膜楼板模型,没有定义diaphragm.就是常说的:无限刚性楼板假定
    2.如果用壳来模拟楼板,由于存在面外刚度,相当于有存在一定的数值的刚度的楼板,所以周期会改变。
    建议在做周期以及位移比验算是,作无限刚性假定。在计算楼板局部开大洞时再取消。
    2010-05-01 21:29:01
  • shenakippei
    shenakippei 板凳
    Membrane element only has the in-plane stiffness. If the periods are very large that means some membrane type slab are not supported by beams or columns which have bending stiffness in the out-of-plane direction of the slab.
    Shell element has both in-plane and out-plane stiffness. So the period value becomes reasonable.
    2010-05-01 19:31:01
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
MIDAS Gen和ETABS在高层设计中的比较
