土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急。问大家一个底框三级框架的问题
急。问大家一个底框三级框架的问题
发布于:2010-04-22 12:09:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我做一个底框结构,一抬四,有一榀框架三级框架:四跨,每跨8m。梁截面我搞的是500X800。。边柱我弄700X500的截面(为了建筑,是500方向受弯),配筋是20根25,我把截面弄到600X500配筋变小了,变成了10根25+10根22 后来我把截面减小到500X500结果配筋更小了变成了8根25+8根22 。。。一般情况下应该是截面大配筋小。怎么我的相反了。
是不是三级框架柱 有一个最小配筋率在控制配筋?要是这样为什么中柱配筋率却又很小??谁告诉我???
我用的是2002版的PKPM,用PK算的
全部回复(5 )
  • bjw2153
    bjw2153 沙发
    改用新程序算算,看看结果怎么样吧。
    2010-04-27 14:58:27
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 板凳
    改用新程序算算,看看结果怎么样吧
    2010-04-24 15:15:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
偶然偏心和双向地震
偶然偏心和双向地震能同时勾选吗?
