土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 基坑被雨泡了怎样处理?
基坑被雨泡了怎样处理?
发布于:2010-04-22 10:19:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
        现在施工的是一个二层的框架食堂,建筑面积约为10000平方米,基础形式为独立基础,局部区域为筏板基础。建筑物的浅基础持力层土质为粉质粘土层,土质含砂量较高。
        基槽开挖完成后,垫层施工完成了三分之一的时候,突然来了一场大雨。基槽已见水,一个小时后,基槽的水消失,但基槽被雨水冲刷严重。连系梁位置(比独立基础的土的地面较高)已严重破坏,垫层底部已出现空洞。
        一天后,又下了一场中雨,基槽再次被雨水冲刷。破坏程度基本未发生大的变化。
        考虑经济的原因,未作任何处理,打算自然风干后,再施工。但两天后,再次下了场大雨,基槽再次被破坏。并且情况比较恶劣。现考虑采取以下措施:1、垫层未施工处下挖20cm的土方,用级配碎石填充。或增加垫层的厚度。
2、垫层施工的地方,独立基础的垫层不做处理。
3、连系梁位置被雨水冲坏的地方砌筑砖平台,重新施工垫层。
        大家有什么好的建议吗?你们在施工过程中,遇到这种情况是怎么处理的?如果要是基础承担荷载较大的话,该怎么处理呢?
    (现场图片一会再上传。。稍等)·
  • zm710032
    zm710032 沙发
    土质含砂量承载力应该较高,垫层做厚些
    2010-05-03 19:25:03
  • hanjian2006yuan
    1W平的食堂还有筏板跟独立柱基 是不是1托2的主 副楼模式啊
    还有 你的垫层底部能被雨水冲出空洞 这样的土好像不适合做天然地基啊 这样的土质应该打桩吧
    不管土质的话 后面的处理都还可以 连系梁那个好像是没必要
    只是明知是雨季嘛 就好提前看好天气预报不要全部清理完毕 边做垫层边清理 因为有余土在垫层周围堆积 就不怕梁高不够了
    但是我说一下 现在这样的土质 应该去找下地勘 肯定是需要处理的
    2010-04-22 11:09:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
现代矿山安全工程新技术
现代矿山安全工程新技术
