土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池进水控制的问题
关于消防水池进水控制的问题
发布于:2010-04-22 09:33:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
进水管上安装有活塞式遥控浮球阀,如图:
现在水池水位已到溢水管口高度,浮球阀边的球阀是开启状态,调节浮球阀上的那个红颜色开关,无论在什么位置都无法停止进水,请问是什么原因?谢谢!
全部回复(3 )
  • cjb20045491
    cjb20045491 沙发
    那个浮球已经没有在工作!红色球阀只是起调节控制作用!
    2011-07-13 10:22:13
  • huimengliu
    huimengliu 板凳
    红色开关只是调节进水流量的,浮球阀是不是坏了?
    2010-05-06 21:33:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问筒仓消防用水量
本人刚做设计不久,第一次遇到一个厂区的管综设计,厂区面积很大,总占地面积应为114793.45平米, 1在有四个紧挨的筒仓(储存大豆),每个占地面积415平米,体积8000m³。请问一下筒仓的消防用水应该是多少??{按堆场进行设计?(其他的找不到相对应的)消防用水40L/S,火灾延续时间为6h,消防用水864T}2厂区内还有个建筑定义为甲类的车间,为浸出车间,占地面积973.2,总建筑面积为2874.2平米,这个车间肯定是要做室内消防了,那我需要注意什么的吗,甲类的车间???{内10L/S,室外30L/S,火灾延续时间为3h。消防用水量432T}
