土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电动机如何消耗有功功率?截流截面?
1.电动机里定子绕组是线圈,通入三相交流电后,线圈上通过的电流应该是无功性质的,电动机是如何消耗掉有功功率的?
2.变压器从高压侧抽分头,有一条原因是高压侧比低压侧电流小,引线和分接开关的截流截面小,这个截流截面是指什么?是指导线的粗细?
全部回答(10 )
  • hczlw
    电动机运行时的电流可以分成二部分,一部分是有功分量,一部分是无功分量
    有功分量就是电能转化为机械能的那部分
    无功分量就是用来建立电机旋转需要的磁场的那部分,这部分是电能转化为磁能然后再转回电能,这个过程本身没有能量损耗
    当电机空载时,有功分量包括转子转动需要的能量,也包括建立磁场过程中的漏磁和涡流损耗,还有电流的无功分量流经线路时产生的有功损耗
    电机学中涉及到这些内容,细节与原理记不清了,只把结论描述一下,希望帮到楼主
    2010-04-26 16:03:26 来自 PC 评论 举报
  • wanyong0
    不懂,学习
    2010-04-26 10:05:26 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
