土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 北京市园林绿化地方标准《传播》
北京市园林绿化地方标准《传播》
发布于:2010-04-22 08:45:22 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
北京市园林绿化地方标准
floraalice
列兵
帖子47 精华0 威望25 土木币1 在线时间2 小时 注册时间2009-2-11
北京市园林绿化地方标准
北京市园林绿化地方标准
1、范围
  本标准规定了北京市用于城市园林绿化露地栽植苗木的规格、质量、检验、验收以及标志、掘苗、包装、运输与假植等基本技术要求。北京城市园林绿化露地栽植苗木树种参照《北京市区城市绿地植物规划》的具体要求选择应用。本标准适用于北京城市园林绿化露地栽植苗木。
  2、规范性引用文件(略)
  3、术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
  3.1 苗木类型按苗木的生物学特性分为常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿藤木、落叶藤木、竹类等种类;按苗木的自然形态分为丛生型、单干型、多干型、匍匐型等类型。
  3.2 丛生型苗木自然生长的树形呈丛生状的苗木。
  3.3 单干型苗木自然生长或经过人工整形后具1个主干的苗木。
  3.4 多干型苗木自然生长或经过人工整形后具有3个以上主干的苗木。
  3.5 匍匐型苗木自然生长的树形呈匍匐状的苗木。
  3.6 小乔木自然生长的成龄树株高在5米至8米的乔木。
  3.7 中乔木自然生长的成龄树株高在8米至15米的乔木。
  3.8 大乔木自然生长的成龄树株高在15米以上的乔木。
  3.9 干径指乔木主干离地表面1.3米处的直径。
  3.10 基径指苗木主干离地表面0.3米处的直径。
  3.11 冠径指乔木树冠垂直投影面的直径。
  3.12 蓬径指灌木、灌丛垂直投影面的直径。
  3.13 树高指从地表面至乔木正常生长顶端的垂直高度。
  3.14 分枝点高指从地表面到乔木树冠的最下分枝点的垂直高度。
  3.15 灌高指从地表面至灌木正常生长顶端的垂直高度。
  3.16 移植次数苗木培育的全过程中移植的次数。
  4、技术要求
  4.1 对使用苗木的基本要求
  4.1.l 应选择当地适生树种,包括乡土树种以及引种驯化成功并已得到广泛应用的树种。
  4.1.2 使用苗木的树种(品种)应有标牌,标明种类(中文植物名称与拉丁学名)、规格、数量和质量。
  4.1.3 应用的苗木应具备生长健壮、枝叶繁茂、冠形完整、色泽正常、根系发达、无病虫害、无机械损伤、无冻害等基本质量要求。
  4.1.4 使用的苗木应经过移植培育。5年生以下的移植培育至少1 次;5年生以上(含5年生)的移植培育至少2次。野生苗和山地亩应经北京本地苗圃养护培育3年以上,适应当地环境和生长发育正常后才能应用。
  4.1.5 栽植苗木必须经过植物检疫。外埠苗木进入北京市域应经法定植物检疫主管部门检验,签发检疫合格证书后,方可应用。具体检疫要求按国家和北京市有关规定执行。
  4.2 各类型苗木规格质量标准
  4.2.1 乔木类常用苗木主要规格质量标准见附录A、附录B。
  4.2.1.1 乔木类苗木主要质量要求:具主轴的应有主干,主枝3 个至5个,主枝分布均匀,乔木类苗木主要质量要求以干径、树高、冠径、主枝长度、分枝点高和移植次数为规定指标。
  4.2.1.2 落叶大乔木慢长树干径5.0厘米以上,快长树干径7.0 厘米以上;落叶小乔木干径3.0厘米以上;常绿乔木树高2.5米以上。
  4.2.1.3 行道树用乔木类苗木主要质量规定指标为:落叶乔木类干径不小于7.0厘米,主枝3个至5个,分枝点高不小于2.8米(特殊情况下可另行掌握);常绿乔木树高4.0米以上。
  4.2.1.4 高接乔木嫁接时间应在3年以上,接口平整、牢固。
  4.2.2 灌木类常用苗木主要规格质量标准见附录C。
  4.2.2.1 灌木类苗木主要质量标准以主枝数、蓬径、苗龄、高度或主枝长、基径、移植次数为规定指标。
  4.2.2.2 丛生型灌木主要质量要求:灌丛丰满,主侧枝分布均匀,主技数不少于5个,主枝平均高度达到1.0米以上。
  4.2.2.3 匍匐型灌木主要质量要求:应有3个以上主枝达到0.5 米以上。
  4.2.2.4 单干型灌木主要质量要求:具主干,分枝均匀,基径在2.0厘米以上,树高1.2米以上。
  4.2.2.5 绿篱(植篱)用灌木类苗木主要质量要求:冠丛丰满,分枝均匀,下部枝叶无光秃,苗龄3年生以上。
  4.2.3 藤木类常用苗木主要规格质量标准见附录D。
  4.2.3.1 藤木类苗木主要质量标准以苗龄、分枝数、主蔓直径、主蔓长度和移植次数为规定指标。
  4.2.3.2 藤木类苗木主要质量要求:分枝数不少于3个,主蔓直径应在0.3厘米以上,主蔓长度应在1.0米以上。
  4.2.4 竹类常用苗木主要规格质量标准见附录E。
  4.2.4.1 竹类苗木主要质量标准以苗龄、竹叶盘数、土坨大小和竹秆个数为规定指标。
  4.2.4.2 母竹为2年至5年生苗龄。
  4.2.4.3 散生竹类苗木主要质量要求:大中型竹苗具有竹秆1 个至2个;小型竹苗具有竹秆5个以上。
  4.2.4.4 丛生竹类苗木主要质量要求:每丛竹具有竹秆5个以上。
5、检验方法
  5.1 测量苗木干径、基径等直径时用游标卡尺,读数精确到0.1 厘米。测量苗木树高、灌高、分枝点高、冠径和蓬径等长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺,读数精确到1.0厘米。
  5.2 测量苗木干径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值;测量苗木基径,基部膨胀或变形时,从其基部近上方正常处测取。
  5.3 测量乔木树高时不计徒长枝。
  5.4 测量灌高时,取每丛3个以上主枝高度的平均值。
  5.5 测量冠径和蓬径,取树冠(灌蓬)垂直投影面上最大值和最小值直径的平均值,最大值与最小值的比值应小于1.5。
  5.6 检验苗木苗龄和移植次数,应以出圃前苗木档案记录为准。
  5.7 4.l.3 条内容用感观检测。
  6、检验规则
  6.1 苗木检验地点限在苗木出圃地进行,供需双方同时履行检验手续,供方应对需方提供苗木的树种、苗龄、移植次数等历史档案记录。
  6.2 珍贵苗木、大规格苗木和有特殊规格质量要求的苗木要逐株进行检验。
  6.3 成批(捆)的苗木按批(捆)量的10%随机抽样进行质量检验。
  6.4 同一批出圃苗木应统一进行一次性检验。
  6.5 同一批苗木的质量检验的允许误差范围为2%;成批出圃苗木数量检验的允许误差为0.5%。详见表1和表2。
  6.6 根据检验结果判定出圃苗木合格与不合格。当检验工作有误或其他方面不符合有关标准规定必需进行复检时,以复检结果为准。
  6.7 涉及出圃苗木进出国境检验时,应事先与国家口岸植物检疫主管部门和其他有关主管部门联系,按照有关技术规定,履行植物进出境检验手续。
  6.8 苗木出圃应附《苗木检验合格证书》,一式三份。其格式见表3。
  7、标志、掘苗、包装、运输和假植
  7.1 标志
  7.1.1 苗木应带有标志牌
  7.1.2 标志牌上印注内容:苗木名称、拉丁学名、起苗日期、数量、植物检验证号和发苗单位。
  7.1.3 标志牌挂设苗木种类或包装件数为单位。
  7.2 掘苗
  7.2.1 苗木的适宜掘苗时期,按不同树种的适宜移植物候期进行;
  7.2.2 起掘苗木时,当土壤过于干旱,应在起苗前3天至5天浇足水。
  7.2.3 常绿苗木、落叶珍贵苗木、特大苗木和不易成活的苗木以及有其它特殊质量要求的苗木,应带球起掘。
  7.2.4 带土球苗木掘苗的土球直径应为其基径的8倍至10倍,土球厚度应为土球直径的4/5以上。
  7.2.5 裸根苗木掘苗的根系幅度应为其基径的8倍至10倍,尽量保留护心土。
  7.2.6 苗木起掘后应立即修剪根系,同时适度修剪地上部分枝叶,根系断面达2.0厘米以上应进行药物处理。
  7.2.7 裸根苗木掘取后,应防止日晒,进行保湿处理。
  7.3 包装
  7.3. l 裸根苗木起运前,应适度修剪枝叶、绑扎树冠,并用保湿材料覆盖和包装。
  7.3.2 带土球(土台)苗木,掘取后立即包装,应做到土壤湿润、土球(土台)规范、包装结实、不裂不散。
  7.4 运输
  7.4.1 苗木必须及时运输,在长途运输中应专人养护,保持苗木有适宜的温度和湿度,防止苗木曝晒、风干、雨淋和机械损伤。
  7.4.2 苗木在装卸过程中应轻拿轻放,保持苗木、土球(土台)及包装完好无损。
  7.4.3 苗木的体量过大或土球直径超过70厘米以上,应使用吊车等机械装卸。
  7.5 假植
  7.5. l 苗木运到栽植地应及时进行定植,不能及时定植时,应进行临时性假植。
  7.5.2 苗木秋季起苗待翌春后栽植时,应进行越冬性假植处理。
5.1.2 灌水、排涝
  5.1.2.1 应根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况,适时适量进行浇水,促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量(一般取根系分布最多的土层中的土壤,用手攥可成团,但指缝中不出水,泥团落地能散碎,就可暂不浇水;杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些)。
  5.1.2.2  新植树木应在连续5年内充足灌溉,土质保水力差或根系生长缓慢树种,可适当延长灌水年限。
  5.1.2.3  浇水树堰高度不低于10厘米,树堰直径在有铺装地块的情况下以预留池为准;在无铺装地块的情况下,乔木以树干胸径10倍左右、树冠垂直投影的1/2为准,保证不跑水、不漏水。
  5.1.2.4  用水车浇灌树木时,应接软管,进行缓流浇灌,保证一次浇足浇透,严禁用高压水流冲毁树堰。
  5.1.2.5  喷灌时应开关定时,专人看管,以地面达到径流为准。
  5.1.2.6  在使用再生水浇灌绿地时,水质必须符合园林植物灌溉水质要求。
  5.1.2.7  在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝,防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时;宿根花卉种植地积水不得超过12小时。
  5.1.3  中耕除草
  5.1.3.1 在植物生长季节要不间断地进行中耕除草,应除小、除早、除了。除下杂草要集中处理,并及时清运。
  5.1.3.2  在具野趣游憩地段可采用机械割草,使其高矮一致。
  5.1.3.3 在绿地内采用化学药剂除草时,必须慎重,应先试验,再应用。
  5.1.4 施肥及土壤改良
  5.1.4.1 应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况,合理施肥,平衡土壤中各种矿质营养元素,保持土壤肥力和合理结构。
  5.1.4.2 在树木休眠期以有机肥为主,在与土壤拌匀后,采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实,并平整场地。
  5.1.4.3 在树木生长季节可根据需要,进行土壤追肥或叶面喷肥。
  5.1.4.4 园林树木施肥量根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施用时要用量准确,并充分粉碎,与土壤混合后要撒施均匀,随即浇水,严禁肥料裸露。
  5.1.4.5 用铁篦子等完全封闭的树埯,应预留专门的灌溉和施肥口。
  5.1.5 更新、调整和伐树
  5.1.5.1 种植结构调整和伐树应经相关部门批准后方可进行。
  5.1.5.2 具备以下条件上报批准后再移植或伐树:
  5.1.5.2.1 密植林的调整与间伐。
  5.1.5.2.2 更新树种。
  5.1.5.2.3 枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的。
  5.1.5.2.4 配合有关供电、建筑或市政工程。
  5.1.5.3 伐除树木时,应设安全员,划定安全范围并围栏,严格执行操作规程;伐除的树干、树枝等要随时清运;树桩高度应尽量降低,并必须在两日内刨除树桩,并及时采取补种或铺装措施,做到场光地净,确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。
  5.1.6.1 防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主,综合防治”的方针。
  5.1.6.2 应科学、有针对性地进行养护管理,使植株生长健壮,以增强抗病虫害的能力。
  5.1.6.3 及时清理带病虫的落叶、杂草等,消灭病源、虫源,防止病虫扩散、蔓延。
  5.1.6.4 应加强病虫检查,发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害,一旦发现疫情应及时上报主管部门,并迅速采取扑灭措施。
  5.1.6.4.1 生物防治应保护和利用天敌,创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫,以菌治病虫等。
  5.1.6.4.2 物理防治主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。
  5.1.6.4.3 化学防治
  a)应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。被北京农药管理部门明令禁止使用的农药,如:六六六、滴滴涕、西力生、赛力散、毒杀芬、甲六粉、乙六粉、氯乙酸胺、氯乙酸钠、培福明、杀虫脒、二澳氯丙烷、蝇毒磷乳粉、除草醚、三氯杀螨醇、氧化乐果、久效磷、对硫磷等,对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中同样严禁使用。用药时,对不同的防治对象,应抓住时机,对症下药、安全用药,不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用,同时,尽量采取兼治,减少喷药次数。
  b)选用新的药剂和方法时,应先经试验,证明有效和安全时,才能大面积推广。
  5.1.6.5 操作人员必须按照《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。
  5.1.7 防寒
  5.1.7.1 加强肥水管理,特别是返青水和冻水应适时浇灌,并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量,使树木枝条充分木质化,有效控制病虫害的发生,提高抗寒能力,确保树木安全越冬。
  5.1.7.2 对不耐寒的树种和树势较弱的植株,应分别采取不同防寒措施。
  5.1.7.2.1 对雪松等耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种,在新植3年内应搭设风障。
  5.1.7.2.2 对悬铃木等耐寒性差且树皮较薄的树种,在新植3年内可采取主干裹纸加绕草绳等防寒措施。
  5.1.7.2.3 对月季等株形低矮、抗寒性较差的花灌木应于根基部培设土堆防寒。
  5.1.7.2.4 对紫薇、木槿、大叶黄杨等易发生春季哨条的树种,宜于上年初冬和当年早春适量喷洒高酯膜等抗蒸腾剂。
  5.2 园林花卉的养护管理技术措施及要求
  5.2.1 应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况,进行养护管理,使其适时开花。
5.2.2  宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。
  5.2.3  花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水,宿根花卉应特别注意返青水和冻水的浇灌时期和灌水量,矮牵牛等忌水涝花卉应注意排涝,花池应在适当位置加设排水孔。
  5.2.4 及时中耕除草,作业时不能伤根及造成根系裸露,宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽,同时及时剪除多余萌蘖。
  5.2.5 结合浇灌和中耕适量施肥,保持土壤肥力和合理结构。
  5.2.6 宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶,并加强肥水管理;1年生草花花后失去观赏价值的应及时更换。
  5.2.7 及时清理死苗,并按原品种、原规格补齐。
  5.2.8 做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶,对病虫害早发现早治理。
  5.2.9 病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》,并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。
  5.2.10 对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施,确保安全越冬。
  5.3 草坪养护管理技术措施及要求
  5.3.1 草坪的养护管理,应在了解各草种生长习性的基础上,根据立地条件、草坪的功能进行。
  5.3.2 修剪
  5.3.2.1 草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果,进行定期修剪,使草的高度一致,边缘整齐。
  5.3.2.2 剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。北京常用草坪植物的剪留高度
  5.3.2.3 草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定:a)野牛草:全年修剪木少于3次,自5月至9 月,最后一次修剪不晚于9月上旬。b)大羊胡子:基本上可以不修剪,为提高观赏效果一年可修剪2次~3次。c)冷季型草:要定期及时修剪,使草坪高度保持在6厘米至10厘米。
  5.3.3 浇水
  5.3.3.1 除土壤封冻期外,人工草坪应适时进行浇灌,每次要浇足浇透,浇水深度不低于20厘米。雨季应注意排水,干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。11月下旬至12月上旬上冻前要浇足浇透冻水。
  5.3.3.2 严禁使用撒过融雪剂的积雪补充草坪土壤水分。
  5.3.3.3 在使用再生水灌溉时,水质必须符合园林植物灌溉水质要求。
  5.3.4 施肥
  5.3.4.1 草坪建植时应施基肥,之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥。
  5.3.4.2 施肥时期和施肥量:冷季型草坪返青前,可施腐熟粉碎的有机肥,施肥量50g/m2至150g/m2,或施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等;生长期应视草情,适当增施磷、钾肥;晚秋可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次至3次,每次约10g/m2至15g/m2。暖季型草,如野牛草等可于5月和8月各施10g/m2尿素。
  5.3.4.3 草坪施肥必须均匀,撒施后及时灌水。
  5.3.5 除杂草、补植
  5.3.5.1 人工建植的草坪要及时清除杂草,保持草坪纯度。
  5.3.5.2 使用除草剂必须慎重,应先试验,再应用。
  5.3.5.3 对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植,使草坪保持完整,无裸露地面。
  5.3.5.4  补植时应补种与原草坪相同的草种;适当密植,并加强管理养护,尽快与周围草坪一致。
  5.3.5.5 三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施。
  5.3.6 病虫害防治
  5.3.6.1 草坪的病虫害防治,应在加强养护管理的基础上,以防为主,综合防治。
  5.3.6.2 草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始,此后根据病情适时喷药。
  5.3.6.3 草坪害虫主要有:蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、淡剑夜蛾、地老虎等,其主要防治方法参考表3。
  5.3.6.4 草坪病虫害防治技术操作必须按《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业
  • yanyan20332033
    北京市园林绿化地方标准
    1范围
    本标准规定了园林绿化中的乔木、灌木、藤木、竹类、花卉、草坪、地被、古树名木等的养护管理规范以及检查验收标准,适用于北京市规划市区的城市绿地、京郊城镇绿地以及北京市属风景名胜区绿地养护管理工作。
    2规范性引用文件(略)
    3术语和定义(略)
    4园林绿化养护管理质量标准.
    4.1特级养护质量标准
    4.1.1绿化养护技术措施完善,管理得当,植物配置科学合理,达到黄土不露天。
    4.1.2园林植物
    4.1.2.l生长健壮。新建绿地各种植物两年内达到正常形态。
    4.1.2.2园林树木树冠完整美观,分枝点合适,枝条粗壮,无枯枝死杈;主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理;内膛不乱,通风透光。花灌木开花及时,株形丰满,花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时,枝叶茂密,整齐一致,整型树木造型雅观。行道树无缺株,绿地内无死树。
    4.1.2.3落叶树新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常。在一般条件下,无黄叶、焦叶、卷叶,正常叶片保存率在95%以上。针叶树针叶宿存3年以上,结果枝条在10%以下。
    4.1.2.4花坛、花带轮廓清晰,整齐美观,色彩艳丽,无残缺,无残花败叶。
    4.1.2.5草坪及地被植物整齐,覆盖率99%以上,草坪内无杂草。草坪绿色期:冷季型草不得少于300天;暖季型草不得少于210天。
    4.1.2.6病虫害控制及时,园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫;在园林树木主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过1头,较细枝条上平均每30cm不得超过2头,且平均被害株数不得超过1%。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2%。
    4.1.3垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点,及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施,视攀缘植物生长习性,覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花,且花繁色艳。
    4.1.4绿地整洁,无杂物、无白色污染(树挂),对绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物,重点地区随产随清,其它地区日产日清,做到巡视保洁。
    4.1.5栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全,维护及时。
    4.1.6绿地完整,无堆物、堆料、搭棚,树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。
    4.2一级养护质量标准
    4.2.1绿化养护技术措施比较完善,管理基本得当,植物配置合理,基本达到黄土不露天。
    4.2.2园林植物
    4.2.2.1生长正常。新建绿地各种植物三年内达到正常形态。
    4.2.2.2园林树木树冠基本完整,主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理,内膛不乱,通风透光。花灌木开花及时、正常,花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常,整齐一致。行道树无缺株,绿地内无死树。
    4.2.2.3落叶树新梢生长正常,叶片大小、颜色正常,在一般条件下,黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%,正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上,结果枝条不超过20%。
    4.2.2.4花坛、花带轮廓清晰,整齐美观,适时开花,无残缺。
    4.2.2.5草坪及地被植物整齐一致,覆盖率95%以上,除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期:冷季型草不得少于270天,暖季型草不得少于180天。
    4.2.2.6病虫害控制及时,园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%;园林树木的主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过2头,较细枝条上平均每30cm不得超过5头,且平均被害株数不得超过3%。叶上无虫粪,被虫咬的叶片每株不得超过5%。
    4.2.3垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点,采取相应的牵引、设置网架等技术措施,视攀缘植物生长习性,覆盖率不得低于80%,开花的攀缘植物能适时开花。
    4.2.4绿地整洁,无杂物、无白色污染(树挂),绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物应日产日清,做到保洁及时。
    4.2.5栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全,基本做到维护及时。
    4.2.6绿地完整,无堆物、堆料、搭棚,树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象。
    4.3二级养护质量标准
    4.3.1绿化养护技术基本完善,植物配置基本合理,裸露土地不明显。
    4.3.2园林植物
    4.3.2.1生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。
    4.3.2.2园林树木树冠基本正常,修剪及时,无明显枯枝死杈。分枝点合适,枝条粗壮,行道树缺株率不超过1%,绿地内无死树。
    4.3.2.3落叶树新梢生长基本正常,叶片大小、颜色正常,在正常条件下,有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10%,正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上,结果枝条不超过50%。
    4.3.2.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观,无残缺。
    4.3.2.5草坪及地被植物整齐一致,覆盖率90%以上,除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过5%。草坪绿色期:冷季型草不得少于240天,暖季型草不得少于160天。
    4.3.2.6病虫害控制比较及时,园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过3%;在园林树木主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过3头,较细枝条上平均每30cm不得超过8头,且平均被害株数不得超过5%。被虫咬的叶片每株不得超过8%。
    4.3.3垂直绿化能根据不同植物的攀缘特点,采取相应的技术措施,视攀缘植物生长习性,覆盖率不得低于70%。开花的攀缘植物能适时开花。
    4.3.4绿地基本整洁,无明显杂物,无白色污染(树挂),绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物能日产日清,能做到保洁及时。
    4.3.5栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施基本完整,能进行维护。
    4.3.6绿地基本完整,无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。
    2010-04-22 08:50:22
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
某市花园环境设计
论文简介:  1、浓缩襄樊名胜、名景结合当地实际情况创造出独具特色的具有襄樊园林风格的居住小区。  2、把环境设计作为该居住区开放的起居室来设计,充分考虑人的行为规范和活动需求。实施处处以人的需求为目的,充分体现人性化的设计理念。  3、重点处理景观的构造,从大处着眼,小处入手,把造景的多种手法和材料运用到整个景园之中,包括园林石景、水景、园林建筑小品、植物造景等等。每一处的景观处理都充分考虑让居民的任意活动空间中都有景可观。
