土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 求卫生间厨房石膏板吊顶施工工艺
求卫生间厨房石膏板吊顶施工工艺
发布于:2010-04-22 08:31:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
哪个大哥大姐知道谢谢留言:kiss:
全部回复(16 )
  • bbq337788
    bbq337788 沙发
    有不明白的可以问我
    2013-08-28 11:46:28
  • bbq337788
    bbq337788 板凳
    轻钢龙骨石膏板吊顶工程
    5.1材料要求
    (1)轻钢龙骨分U形和T形龙骨两种,并按荷载分上人和不上人两种。
    (2)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。
    (3)零配件:有吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉。
    (4)按设计要求可选用相应品牌石膏板板,其材料规格、质量应符合设计要求。
    石膏板规格尺寸允许偏差(mm)
    项目 长度 宽度 厚度
    9.5 ≥12.0
    尺寸偏差 0
    -6 0
    -5 ±0.5 ±0.6
    5.2主要工具
    (1)电动机具:电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电动螺丝刀。
    (2)手动机具:射钉枪、拉铆枪、手锯、手刨子、钳子、扳子、水准仪、靠尺、钢卷尺等。
    5.3材料关键要求
    (1)按设计要求可选用龙骨及配件和罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。
    (2)对人造木板的甲醛含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。
    (3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
    5.4技术关键要求
    弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。
    5.5质量关键要求
    (1)吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱架。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装钉严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。
    (2)吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接;相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规格。
    (3)大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型没备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
    5.6施工工艺流程
    顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装装饰线
    5.7施工工艺要点
    (1)弹线
    用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
    (2)固定吊挂杆件
    采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采Φ6的吊杆,如果大于1000mm,应采用Φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度等于1000mm,可以采用Φ8的吊杆,如果大于1000mm,应采用Φ10的吊杆,吊杆的一端同L30×30×3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于100mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电钻打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
    (3)在梁上设置吊挂杆件
    1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
    2)吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增加吊杆。
    3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
    (4)安装边龙骨
    边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L型镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
    (5)安装主龙骨
    1)主龙骨应吊挂在吊仟上,主龙骨间距900~1000mm。主龙骨分为不上人UC38小龙骨上人UC60大龙骨二种。主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
    2)跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
    3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
    4)吊顶如没检修走道,应另设附加吊挂系统,用10mm的吊杆与长度为1200mm的∟15×5角钢横担用螺栓连接,横担间距为1800~2000mm,在横担上铺段走道,可以用6号槽钢两根间距600mm,之间用10mm的钢筋焊接,钢筋的间距为@100,将槽钢与横担角钢焊接牢固。在走道的—侧设有栏杆,高度为900mm可以用∟50×4的角钢做立柱,焊接在走道槽钢上,之间用30×4的扁钢连接。
    (6)安装次龙骨
    次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置,以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。当用自攻螺丝钉安装板材时,板材接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨,附加龙骨
    的连接用拉铆钉铆固。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。
    (7)罩面板安装
    1)吊挂顶棚罩面板采用纸面石膏板。选用板材应考虑牢固可靠,装饰效果好,便于施工和维修,也要考虑重量轻、防火、吸声、隔热、保温等要求。
    2)饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯棱、凸鼓的现象;还应在棚顶四周封闭的情况下安装固定,防止板面受潮变形。
    纸面石膏板的长边(既包封边)应沿纵向次龙骨铺设;
    3)固定次龙骨的间距,一般不应大于600mm,在南方潮湿地区,间距应适当减小,以300mm为宜;
    4)自攻螺丝与纸面石膏板边的距离,用面纸包封的板边以10~15mm为宜,切割的板边以15~20mm为宜;钉距以150~170mm为宜,螺丝应于板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺丝;
    5)安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上;石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理;
    6)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;
    7)螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;拌制石膏腻子时,必须用清洁水和清洁容器。
    5.8安全环保措施
    (1)移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆,三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆;接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。
    (2)脚手架上堆料量不得超过规定荷载,跳板应用钢丝绑扎固定,不得有探头板。
    (3)电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位,当休息、下班或作业中停电时,应切断电源侧开关。
    (4)移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用软橡胶电缆。
    (5)有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪声污染、扰民。
    (6)废弃物应按环保要求分类堆放回收(如废龙骨、板头等)。
    (7)安装饰面板时,施工人员应戴线手套,以防污染板面及保护皮肤。
    2013-08-28 11:45:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
第一次房屋装修的教训
不了解所谓的行规,联系水工时只了解铺地砖(80*80)、墙砖人工费是11元/平米,磨边6元/米。进场施工后,不断冒出一些项目另外按米或只计价:走边10元/米,贴地脚条6元/米(打墙脚边另计6元/米)、门口处换铺朱红色地砖条(90*15)(已切割好成品):每条10元/条,阳台一条90度地边(12cm高、10cm宽共6米)15元/米,飘窗台不用处理直接铺地面砖(78*78):大飘窗台(230*78)80元/只,小飘窗台2只:50元/只。另计工程量时,橱房地面预留60*246不铺地砖做橱柜,墙面项预留30cm高不贴砖做吊项照算铺砖面积。算下来,工程款比预计大大超出。不懂香事先要师傅列出所需做项目价钱,事后冒出的项目价钱都比别的师傅开价高。似乎是踏入陷井。
