土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:什么时候考虑偶然偏心影响?
请教:什么时候考虑偶然偏心影响?
发布于:2010-04-21 22:33:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
什么时候考虑偶然偏心影响?只在高层规程中发现单向地震作用时应考虑偶然偏心影响,按双向地震作用计算时是否不考虑?还有多层结构抗震计算是否需要考虑偶然偏心影响?请高手指点,详细点并说明依据。非常感谢!
全部回复(36 )
  • biao-tiger
    biao-tiger 沙发
    偶然偏心是指:有偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因此结构在相同地震作用下的反应也应该发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能最不利的地震作用。《高规》3.3.3条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”,固单向地震力计算时选【是】,双向地震作用时选【否】。
    考虑偶然偏心计算时,对结构的荷载(总重、风荷载)、周期、竖向位移、风荷载作用下的位移及结构的剪重比没有影响;对结构的地震力合地震下的位移(最大位移、层间位移、位移角)有较大影响。
    注:《抗规》中没有明确规定在计算单向水平地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,但《抗规》5.2.3条规定:规则结构不进行扭转耦连计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。
    2011-10-11 11:12:11
    赞同1
  • zhongjie_hfut
    zhongjie_hfut 板凳
    混乱,都考虑比较保守
    2010-05-21 20:53:21
    赞同1
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教:刚性楼板假定在什么情况下适用?
计算周期、位移比时用不用刚性楼板假定?怎样控制位移比、层间位移角?我是这么认为的:计算周期、位移比时采用用刚性楼板假定,计算构件配筋时不用。遇到复杂结构,比如错层、坡屋顶、大空间等时,采用刚性楼板假定计算位移时感觉不合适,不采用时位移比是否不用控制,怎样满足正常使用承载力极限状态?查阅了大量资料,没有找到依据,请高手指点迷津详细一些,最好说明出处,非常感谢!
