土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 某水泥厂辅房工程施工组织设计(食堂 综合楼).
发布于:2010-04-21 22:09:21 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
建筑设计说明
A、本工程为宁海某水泥有限公司单身宿舍楼及食堂,其位置详总平面图,本工程耐火等级为二级,主体结构合理使用年限50年,结构为砖混结构。
B、本工程各幢楼室内地坪±0.000高程采用85年国家基准高程,室内外高差均为0.45m。
C、本工程所有标高以米为单位,尺寸除总平面图外均以毫米为单位。
D、墙身:
1、所有散水做法详国标02J003宽800。
2、室外台阶做法见国标02J003。
3、所有内外砖墙身均为-0.060米处做30厚1:2水泥砂浆(内掺3%防水剂)防潮层,防潮层必须贯通。
E、、凡木制品与砖砌体或赶紧混凝土构件接触处,均刷沥青防腐剂。
F、屋面雨水管及阳台排水管采用白色Ф100PVC塑料管,位置及做法详见水施图,(独立的空调排水管宜采用Ф25PVC塑料管)。
G、室内外装修
1、 地面楼面:1、素土夯实;2、100厚碎石垫层;3、80厚C15混凝土垫层;4、20厚1:2水泥砂浆找平抹光;
2、 楼面:1、现浇楼板;2、20厚1:2水泥砂浆抹光;
3、 内墙面及顶棚:均为10厚1:1:4混合砂浆底,6厚1:1:4混合砂浆面,白色803内墙涂料两遍;
4、 卫生间墙面为面砖(200*300)贴至吊顶底+100
5、 外墙:外墙为琥珀色涂料;
H、屋面防水处理:
天沟做法为(由下向上C7.5炉渣混凝土找坡、20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)粉面、分水线纵坡1%;
不上人屋面做法:(由上向下)绯红色屋脊;820型(0.6)绯红色压型板;[100钢檩条(100*50*15*2.5);钢筋混凝土圈梁,上砌180墙;
I、门窗工程:
外墙门窗采用PVC窗(带纱)及PVC上推拉下固定,详见图集;户门为防盗门,内门为五合板门。
J、油漆工程:
木门底油一遍,稚蓝色调和漆二遍,栏杆及预埋件外露部分:除 锈后刷铁红防锈漆两遍,黑色调和漆两遍。
K、本工程应严格遵照国家颁发的建筑安装工程各类现行施工验收规范,并按照设计图纸及选用的标准图进行施工,还应和总图、结构、给排水、电气等专业设计图纸密切配合。说明未提及处请及时与设计人员联系。
本工程应遵照的施工及验收规范主要有:《建筑地面工程施工及验收规范》、《砌体工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、《屋面工程技术规范》。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-24 19:33 编辑 ]
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
某大桥脚手架搭设方案及附计算书
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为38.5m,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50m,立杆的横距1.00m,立杆的步距1.20m。采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用3步3跨,竖向间距3.60m米,水平间距4.50m。施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设20层。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-13 17:55 编辑 ]
