土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏疑问?
直流屏疑问?
发布于:2010-04-21 19:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,高压开关柜什么情况下需要直流操作(直流屏)啊?好像真空断路器的二次操作线圈都有交流的呀,关键是不是有继电保护才需要直流,而高压断路器不一定需要直流操作?
全部回复(5 )
  • mfh2200
    mfh2200 沙发
    谢楼上,直流柜比较贵,设计中能省去吗,大的开闭站是否应必须用?
    另如果本单位有3个变电所,第一个兼高压配电室,内有16台KYN28A-12柜用于3个变电所的高压分配,这第一个所内是否必须用直流柜?
    另两个变配电所内每路进线隔离带的PT柜,用于给进线高压柜提供交流操作电源,是否就可以不用直流柜了呢?还有就是这两路进线高压柜各自用自己这侧的PT?:handshake :call:
    2010-04-23 12:40:23
  • xinneng163
    xinneng163 板凳
    高压开关柜需不需要直流操作电源,跟设计有很大的关系。有用直流控制电源的话,那么开关柜里的控制电源一定用的是直流,除加热和照明用交流。注:很多断路器一般都采用交直流通用的,微机保护要看规格。
    2010-04-22 09:19:22
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
8kw的住宅总开用多少的微断?
我觉得吧 应该用50的,但是很多人都是用40,因为根据民规,超过40要三相供电
