土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 哪位大侠指点一下
哪位大侠指点一下
发布于:2010-04-21 17:53:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
复合板结构模型设计
设计制造要求
模型尺寸为700mm(长)x400mm(宽)x80mm(厚)。
模型顶面和底面(700mmx400mm的面)必须为平整的面,不得在其上留有空洞。
制作材料定为230g规格白卡纸,粘接剂为白乳胶。
我做的是在里面做成拱形,可是出现受力时不均匀的情况。哪位大侠指点一下,怎么做内部结构,才能既结实又省材料。
附上图片:加载布置图 设计图.jpg
加载台: 甲在台.jpg
  • xionglei523
    xionglei523 沙发
    因为模型要求的是8cm高,我想那个条纹状的是不是有一点难度啊?
    至于方格的,我要不要把模型分成几层啊?
    2010-04-21 18:37:21
  • jsa346
    jsa346 板凳
    1.里面做方格内衬,也就是蜂巢,但不是六角形的,而是正方形的。
    2.做平行的波浪式的内衬,看过瓦楞纸吗?就是装东西的纸箱,都是这么做的。
    2010-04-21 18:05:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
浅析洁净手术室发展趋势
论文简介: 1)引言如今我国人口已经超过13亿,而大多数人口集中在沿海的东南部,医院级别与数量分布也极不均衡。随着我国医学科学的发展,医疗技术水平的提高,以及人民群众对医疗需求的变化,医院新建、改建与扩建任务日益繁重。而县市和基层医院的更新速度还远远跟不上时代的步伐。本文在进行探索与实践的基础上,了解了我国一般手术室的现状。通过大量中外文献参阅,从手术室的发展历史到手术室的设计趋势,以及国外先进国家相关标准的最新进展,提出一般手术室设计重点放在发展趋势之上,总结出一些具体的体现手术室设计的方法,阐明了现代手术室应与时俱进,在设计规范上充分体现人性化。
